- Tristan42Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Vente
Niveau technique automobile : 3-4
[ Peugeot 307 2.0 hdi année 2001 ] Caler courroie distribution
Ven 21 Sep 2012, 18:02
ma voiture une307 2.0 hdi de 2001 ne demarre plus le demarreur se lance mais le moteur ne fait pas un bruit normal, on n'entend pas le bruit de la compression le gros "tchoutchou" pourtant en faisant tourner l'axe de vilebrequin on ressent la compression du moteur, la panne est arrivé en roulant a 50km/h d'un coup la voiture c'est eteint puis voila, je me demande si la courroie de distribution ne c'est pas decalée la voiture a 180 000 KM et la courroie n'a pas été faite depuis l'achat de la voiture aucune facture du changement de celle ci.
J'ai essayé de recalée la courroie mais je ne trouve aucun repere pour pigée la poulie de vilebrequin.
Cordialement.
Cordialement.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi année 2001 ] Caler courroie distribution
Ven 21 Sep 2012, 18:39
salut la pige du vilbrequn est un trous de 8mm situer derriere la demareur coter volant moteur
- Tristan42Nouveau
Emploi : Vente
Ven 21 Sep 2012, 18:46
Merci faut il demonter le demarreur ?
Ven 21 Sep 2012, 19:03
si la courroie na jamais était changé,alors ne cherche pas a la recaler mais remplace tout
- fabi186Tech-modo
Ven 21 Sep 2012, 19:20
non pas besoin de le deposer
- Tristan42Nouveau
Emploi : Vente
Ven 21 Sep 2012, 21:48
ok j'essai deja de faire demarrer le moulin et si sa demarre je change tout
- fabi186Tech-modo
Ven 21 Sep 2012, 21:52
oui voila
- [ Peugeot Partner 1,9 D an 2001 ] tension courroie distribution
- [ Peugeot 206 1.9d an 2001 ] pige de calage et remplacement courroie de distribution (résolu)
- [Renault scenic II 1,5 DCI année 2007] bruit courroie de distribution
- [ Peugeot 106 1,5d ] schéma courroie de distribution
- [ Peugeot 306 2.0 HDI 90 an 2000 ] Courroie de distribution
