- jeanphy38Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ?
Niveau technique automobile : ?
[ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR
Mer 15 Aoû 2012, 18:29
Voici 10 jours ma clio a commencer a caler et a redémarrer quand "elle voulait"
J ai donc nettoyé la vanne EGR , pas trop sale , et le conduit d admission qui lui était particulierement gras.
depuis le démarrage est tres difficile et je trouve quelle sent les gaz d échappement de plus vers 2500 tours
a vide ( n ayant plus confiance je n ai pas éssayer de rouler avec ) il y a une belle fumée noire a l échappement.
Je résume clio II dci privilege an 2003 169000 kms .
quelqu un a une idée de ce qu il faut faire ?
JP
JP
Re: [ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR
Mer 15 Aoû 2012, 21:42
pour le odeur des gaz,démonte le cache moteur et regarde au niveau de la vanne EGR si elle est bien monté, si tu remarque trace noir = fuite
pour le démarrage difficile, tes a jours avec remplacement des filtres, aire,gasoil?
quand elle ne démarre pas,tu as des voyants de alerte ?
Jeu 16 Aoû 2012, 02:01
Avec quoi as-tu nettoyé les conduis et comment ?
- jeanphy38Nouveau
Emploi : ?
Jeu 16 Aoû 2012, 08:31
sacha67 a écrit:Salut
Filtre a air neuf , filtre GO aussi , je viens de regarder pas de traces suspectes sur la vanne egr et l admission
ce matin elle a démarrer en insistant 5 ou 10 secondes .
Le ralentis est stable .
Comme elle démarre en insistant je ne vois pas de voyant qui s allume.
Par contre est ce normal de voir des bulles d air dans tout les tuyaux arrivant et partant du filtre a gazoil ???
- jeanphy38Nouveau
Emploi : ?
Jeu 16 Aoû 2012, 08:33
ced-46 a écrit:Salut,
SP 95 et brosse a dents.
C est pas optimal pour le conduit mais c est toujours moin sale qu avant .
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Jeu 16 Aoû 2012, 10:30
vois peut etre du cote du capteur pmh
touche un peu la prise car il y a des faux contact
tu a fait un adaptatif egr apres nettoyage?
ca ce fait a la valise (clip)
- jeanphy38Nouveau
Emploi : ?
Jeu 16 Aoû 2012, 10:33
bib a écrit:salut
Pas de test adaptatif j ai pas de valise .
ou est cette prise pmh ?
Par ailleurs je la "vire" 2200 euro elle sera sur le boncoin dans quelques minutes
tapez 38790 dans le code postal pour la voir .
https://i.servimg.com/u/f34/13/14/12/06/105_1111.jpg
https://i.servimg.com/u/f34/13/14/12/06/105_1110.jpg
- jeanphy38Nouveau
Emploi : ?
Jeu 16 Aoû 2012, 10:37
[quote="jeanphy38"]
bib a écrit:salut
- bibTech-d'honneur
Ven 17 Aoû 2012, 14:55
ok pour les adatatifs egr
si c est du step 1 ca devrait le faire....
pour le cpt pmh il est sur le dessus de la bv contre le bloc moteur
- bibTech-d'honneur
Mer 19 Sep 2012, 19:23
petite relance pour savoir ou en est ton probleme
tiens nous au courant
- [ Renault clio 1.5 dci ] problème après nettoyage vanne EGR (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI 82 an 2003 ] voyant préchauffage reste allumé + démarrage à froid difficile
- [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Bruit ronronnement anormal du moteur après démarrage
- [ Renault Clio 3 1.5 DCi an 2006 ] Démarrage Difficile et Habitacle intérieur bruyant
- [ Renault CLIO 1.4 RT an 1994 ] Démarrage difficile a froid !
