- bugessPetit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : electrotechnicien
[ Fiat punto 2 1.9 jtd ] Purge systeme freinage ABS
Sam 15 Juin 2013, 19:11
re a tous
on va y arriver , mais c'est long
les derniers problèmes , purge freinage , realisé système sous pression 0.5bars , la pedale est dure moteur a l'arret , mais moteur au ralenti la pedale descend tout doucement en execcant une pression constante ? je me plonge dans la RTA et il parle du système de purge
système de diagnostic "Eaminer ou SDC" pour fiare la purge de la centrale ABS
quelqu'un connais , la methode ou autre pour faire une purge correcte , j'ai connecté a FiatEcuScan , j'ai acces a l'ABS mais je connais pas la correspondance des actionneurs accessible
peux etre une idée ou des sources , merci d'avance pour cette derniere ligne droite ou courbe
Re: [ Fiat punto 2 1.9 jtd ] Purge systeme freinage ABS
Dim 16 Juin 2013, 06:37
Il me semble qu'il y a une procédure à l'examiner ...
Qu ce passe-t-il quand tu cliques sur "remplissage hydraulique circuit ..." ?
- [ Fiat Punto 55 an 1994 ] Problème de déséquilibre de freinage à l'arrière (résolu)
- [ FIAT PUNTO 2 1.2 ELX ] Problème système de refroidissement.
- [Fiat Punto TD an 94] Bruit au freinage (résolu)
- [ Fiat punto star 1.1L essence ] Saccade lors de freinage
- [ FIAT punto II JTD ] bruit et vibration pédale de frein au freinage
