- sandokaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : manip radio
[ Renault Scenic 1.9 DTI an 1998 ] pompe injection avancée
Jeu 13 Sep 2012, 10:56
Je possede une renault scenic 1 phase 1 de 1998 1.9 DTI, j'ai voulu reprogrammer moi-même les clefs car l'antidemmarrage s'était mis en route. Après avoir acheter sur le net un cordon USB permettant de relier mon PC à l'UCH, j'ai réussi à reprogrammer mes clefs : seul hic, c'est qu'en faisant çà j'ai du agir sur le réglage électronique de la pompe. J'ai refait la distrib en calant parfaitement la pompe et rien n'y fait : j'ai un ralenti à 2500 tr/min. Personne ne peut m'aider n'y même un dieselliste qui me dit que la pompe est bonne, de même en branchant la valise la renault. Ma question : que puis-je faire, est-il possible d'agir sur l'UCH pour reparamétrer la pompe car à mon avis c'est un problleme electronique. Merci de votre aide.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1998 ] pompe injection avancée
Jeu 13 Sep 2012, 22:00
Aucun rapport entre le branchement de l UCH et le calage de pompe.
Tu l as branché avec quoi?
T as un voyant orange qui s allumé moteur tournant?
- sandokaNouveau
Ven 14 Sep 2012, 07:21
Je n'ai aucun voyant orange allumé, par contre j'ai le voyant antidemarrage rouge qui reste allumé fixe moteur allumé. Pour la bidouille de reprogrammation des clefs, j'ai utilisé un cable 16 broches / USB vendu sur un site aux enchères connu style OBD2.
- bibTech-d'honneur
Ven 14 Sep 2012, 17:51
ok
ah pas bon le voyant antidem fixe moteur tournant
t aurai pas inhibe ton antidem?
avec quoi comme interface / logiciel?
ok
- sandokaNouveau
Ven 14 Sep 2012, 18:28
J'ai utilisé le logiciel fourni avec le cordon : renault pin reader de chez carsoft, il me semble que j'ai changé immo1 pour immo2 ou inversement pour que l'antidem saute.
- bibTech-d'honneur
Ven 14 Sep 2012, 19:12
et si tu refais la manip inverse?
bizarre ton histoire...
normalement le type antidem c est type 1 ou type 2
car il y a 2 constructeurs
l un marche pas avec l autre
generalement c est le type 1 qui passe en type2
solution commander un plip T2
pour ton probleme je ne vois pas trop ce que tu as touche...
- [ Renault scenic 1 dti an 1998 ] probleme de pompe à injection
- [ Renault Scenic 1.9 dti an 1998 ] recherche PMB pour caler pompe à injection (résolu)
- [ Renault megane scenic 1.9DTI an 1998 ] voyant pompe à injection allumé, à du mal a démarrer
- [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] fuite pompe injection
- [ Renault Scenic 1.9 dti an 1999 ] remplacement pompe injection
