[324 TD] Temperature huile moteur
Mer 07 Mar 2007, 11:06
salut a tous !!!
Comme je n'ai pas d'affichage sur mon tableau de bord de la temperature d'huile moteur, je me suis dit que j'allais faire un montage avec un capteur et un afficheur analogique, que j'ai trouvé chez Conrad, voila les liens :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?langId=-2&storeId=10001&catalogId=10001&productId=224366
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?langId=-2&storeId=10001&catalogId=10001&productId=222796
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?langId=-2&storeId=10001&catalogId=10001&productId=51765
Cependant je n'ai pas trouvé sur OEM de capteur de temperature d'huile moteur sur ma 324 TD, il n'en existe pas ??? Bizard ... Si c'est le cas, il y a til un emplacement prévu sur la culasse ? Où ? Et quel pas et filetage ?
Merci a vous
Merci a vous
Re: [324 TD] Temperature huile moteur
Dim 11 Mar 2007, 18:25
Päs de capteur de température d'huile sur le M21....
Il y en a d'ailleur pas plus sur les autres d'ailleurs! (sauf peut être quelques exceptions....)
Le montage le plus simple est de le faire sur le bouchon de vidange, mais à titre perso je pense que ça n'apporte rien, sinon des ennuis quand on vidange....
- ludo_bPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
Ven 16 Mar 2007, 17:04
Sur une 330d de 2003 c'est pareil? (pas d'endroit prévu pour "capter" la température?)
J'aimerais vraiment avoir çà sur ma 330D. Au pire, même une petite Led qui s'éteint quand l'huile a dépassé une certaine température (genre 80 degrés, on peut se dire que c'est ok on peut commencer à pousser).
Y'en a qui l'ont fait?
Comment peut-on faire quelque chose de simple, esthétique et pratique?
super pour se faire plaisir sans abîmer son moteur
Perso dès que je sais qu'il faut faire attention j'ai tendance à trop en faire et à me prendre la tête. Ce genre d'info me serait très précieuse pour profiter de la mécanique sans avoir peur de lui faire mal...
Ven 16 Mar 2007, 17:07
Sur les véhicules recents il y a un capteur , mais pas siur les anciennes!
Mais en fait cette info n'est utilisée que par la DDE /DME......
Pas de voyant ni de jauge....
Ven 16 Mar 2007, 19:49
DarkGyver a écrit:Re;
Est c'est possible de récupérer cette info?
on peut le faire assez facilement ou c'est très compliqué?
on peut sinon utiliser le même endroit et rajouter une sonde?
Oh toi, grand gourou de l'électronique et la mécanique... viens moi en aide
Sam 17 Mar 2007, 08:32
Les montages sur les capteurs sont conçus pour fonctionner avec des intensités très faibles. Le fait de brancher un second montage sur le premier va perturber l'information fournie à la DDE. Ceci provoquera donc des dysfonctionnements du moteur (ralenti instable, difficulté de démarrage, etc.......).
Il faudrait déja créer un montage avec des AOP en suiveur pour récuperer cette info puis la transformer..... Mais ceci est de l'électronique pure et ne se fait pas au bonheur la chance.... Compliqué...... et nécessite des essais permettant de contrôler tous les paramètres, y compris ceux transmis à la DDE!
Autant te dire qu'il vaut mieux laisser tomber cette idée....
Sam 17 Mar 2007, 23:06
c'est vrai que çà a l'air bien compliqué j'ai pas tout suivi.
Il n'y a pas moyen de faire quelque chose de simple? une autre sonde placée ailleurs?
C'est clair que je me prends la tête pour rien, mais je suis devenu parano sur ma voiture çà me tranquiliserait
sinon il n'y a pas moyen, voire une astuce "relativement simple" de pouvoir prendre la température de l'huile de façon fiable, en ayant arrêté le moteur?
Par exemple je roule le temps que l'indicateur d'eau soit ok, je mets le nez sous le capot (moteur éteint) et je prends la température là ou c'est représentatif?
idem 5 min plus tard histoire d'avoir une idée?
ou alors je me tire une balle, j'arrête de délirer et me prendre la tête, je continue mes précautions et je préserve mon moteur
Dim 18 Mar 2007, 09:05
ludo_b a écrit:.
T'as résolu ton problème tout seul!!!!!!!
@+ DarkGyyver
