[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003] Voyants stop + batterie s'allume au tdb Techni10
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Masculin Nombre de messages : 195
Emploi : Prof
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003] Voyants stop + batterie s'allume au tdb Empty [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003] Voyants stop + batterie s'allume au tdb
Dim 23 Sep 2012, 00:02
Bonsoir
Il y a quelques mois ou les voyants STOP + batterie + surchauffage sont allumés au TDB
En vérifiant l'alternateur ne chargeait pas bien, probleme au regulateur
j'ai changé le regulateur aprés mais les voyants restent toujours allumer
J'ai encore changé le dernier regulateur car il était en cause d'une forte fuite de courant (conso) mais les voyants restent toujours allumer
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003] Voyants stop + batterie s'allume au tdb Empty Re: [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003] Voyants stop + batterie s'allume au tdb
Dim 23 Sep 2012, 16:22
démonte régulateur de tension et prend une photo
dans un autres sujet ouvert j'ai vu que l'huile de direction assisté a coulé au niveau de l'alternateur,donc si l'huile a coulé sur alternateur tu peu remplacer alternateur
[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003] Voyants stop + batterie s'allume au tdb 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003] Voyants stop + batterie s'allume au tdb Alh
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 23 Sep 2012, 19:37
le démontage du régulateur et prendre une photo,c'est pour quel bute?
Peut etre que je peux vous informer et c'est juste hier que je viens de le remplacer par un autre nouveau (chez l'electricien)
Pour vous confirmer l'huile n'a pas submerger l'alt, peut etre quelques goute sur le carter et ne sais pas comme je ne crois pas que l'huile est allé dedans
chez l'electricien j'ai une confirmation que tout va bien sauf le régulateur
Dim 23 Sep 2012, 19:47
alors retourne voir électricien, un pro peu pas laisser sortir la voiture avec voyant allumé
demande lui de monté régulateur prévu pour ton l'alternateur
Eagle_Eye
Eagle_Eye
Emploi : Prof
Dim 23 Sep 2012, 20:23
Le régulateur originale c'est un Bosch mais impossible de trouver un neuf de cette marque sauf si tu le repeche d'une voiture accidentée
D'aprés son expérience il y a comme meme de bonne marque qui peuvent faire la faire
Avant cela, je suis allé chez un ami qui travaille sur l'electronique des voitures et tout ce qui concerne les problemes de démarrage liés au calculateur....
il a pris un autre calculateur, le placé a la place du mien
démarrage impossible c sure mais les voyants s'eteint
