[ Opel corsa c 1.2 16v ess an 2001 ] voyant moteur, perte puissance, tourne sur 3 cylindres (résolu)
+4
Poulpy 68
william51
younes_31000
evil91
8 participants
- evil91Docteur Auto
- Nombre de messages : 19
Emploi : mecanicien poid lourd
Niveau technique automobile : :
Dim 23 Juin 2013, 23:17
Bonjour à tous ,
Je possède une opel corsa c de 2001 qui jusqu'à hier allait très bien ...
Le voyant moteur à fait son apparition , la voiture à des pertes de puissance et tourne sur 3 cylindres .
J'ai contrôlé les bougies => ok
J'ai débrancher la batterie +-40 min pour effacé les codes défauts , mais ils reviennent ( P0300 , P0303 ,P0203 )
J'ai mesuré le courant à mon injecteur 3 ( 10 volts) .
Quelqu'un à t-il déjà eu le même problème ?
Ha j'oubliais , lorsque je démarre l'auto , elle tourne normalement.
C'est seulement après 400 mètres que ce met à faire son caprice ..
Je remercie d'avance les personnes qui vont me répondre :-)
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Opel corsa c 1.2 16v ess an 2001 ] voyant moteur, perte puissance, tourne sur 3 cylindres (résolu)
Dim 23 Juin 2013, 23:24
bjr
on aimerai tous savoir ce kil y a comme moteur
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Dim 23 Juin 2013, 23:29
arf , désolé , c'est un 1.2l 16v 75cv ( essence)
Emploi : THECH VW
Lun 24 Juin 2013, 09:51
bjr
tu as des default de raté d'allumage si tu es vraiment sur de tes bougies vois plutot du coté des bobinnes d'allumage Si c'est des bobines separée essaye de les inversée
Lun 24 Juin 2013, 14:48
Bonjour ,
Malheureusement ce n'est pas des bobines séparé , j'ai donc été commandé la pièce ce matin , je vous tien au courant :-)
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mar 25 Juin 2013, 13:10
voir si y a pas un problème de connectique débranchée ou cassée Est ce que le faisceau électrique n'est pas coupé/usé
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 25 Juin 2013, 21:44
Je suis Younes, ca sent la bobine ;)
J'offre un paquet de dragibus si c'est pas cela :)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 25 Juin 2013, 21:57
joue pas a sa poulpy tu pourai payer des deragibus a toute les personne qui commente se poste
Mar 25 Juin 2013, 22:37
Vu que Fabi était le premier a noté mon poste, si c'est pas la bobine, je m'engage a envoyer un paquet de dragibus a Fabi :) vous êtes tous témoin :)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : THECH VW
Mer 26 Juin 2013, 20:45
MOI j'en veu des dragibus
- fabi186Tech-modo
Mer 26 Juin 2013, 21:32
trop tard c'est pour moi
Mer 26 Juin 2013, 21:43
On va voir si c'est la bobine, personne n'en aura :) et on recommencera le pari sur un autre problême ;)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 26 Juin 2013, 21:46
bon je profite pendant que se 2 la ce prend la tete,je prend les dragibus
Mer 26 Juin 2013, 21:49
sacha a écrit:bon je profite pendant que ces 2 la ce prend la tête,je prend les dragibus
Et si l'on parlé un peu mécanique "modération "
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Nombre de messages : 20304
Mer 26 Juin 2013, 21:51
Normalement ce moteur 1.2 16 v de Corsa ,est équipé d'un bloc avec les 4
bobine assemblées connecté directement ,sur les bougies ,donc pas
de faisceau d'allumage ,c'est monté comme sur les moteurs bmw ,à
la différence que chez bmw ,chaque bobine est séparée !!
- fabi186Tech-modo
Mer 26 Juin 2013, 21:53
chez peugeot aussi ainssi que renault
Mer 26 Juin 2013, 21:58
fabi186 a écrit:chez peugeot aussi ainssi que renault
Peugeot ça peu allez ,mais ne parles pas de Renault
ça me donne des "boutons " !!
Allez bonne soirée
- fabi186Tech-modo
Mer 26 Juin 2013, 22:00
tien a toi aussi ????? sa doit etre porteur de maladie c'est bete la
Mer 26 Juin 2013, 22:06
Je vous suis sur ce coup la, renault m'en parlez pas.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 26 Juin 2013, 22:09
fabi186 a écrit:tien a toi aussi ????? sa doit être porteur de maladie c'est bête la
Oui je viens de donner sur une Twingo "nouveau moteur " pou déposer
un malheureux radiateur !
C'est débile
Mer 26 Juin 2013, 22:11
BMW PASSION a écrit:fabi186 a écrit:tien a toi aussi ????? sa doit être porteur de maladie c'est bête la
C'est débile
C'est pas débile c'est une renault... Ce matin filtre a huile sur un scenic 2 1.9 DTI, viré la vis du support de boite pour sortir le filtre a huile......
Jeu 27 Juin 2013, 00:07
Désolé du retard pour la réponse ...^^
Merci à tous pour vos réponse , c'était bien la rampe de bobine HS :-D
Jeu 27 Juin 2013, 08:21
evil91 a écrit:Désolé du retard pour la réponse ...^^
Bien vu !
Content pour toi ,en nous excusant d'avoir "égratigné Renault"
au passage !
Opel c'est quand même de la qualité , du sérieux et du solide !
Bonne route
Jeu 27 Juin 2013, 18:53
au passage !
Pas moi ;)
Bon pas de dragibus, pour ce coup on va les remettre en jeu sur un autre problême :)
Jeu 27 Juin 2013, 23:26
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18432-les-problemes-resolus-moteur-opel-corsa
- [ Opel Corsa 1.0 12V an 1999 ] tourne sur 2 cylindres (résolu)
- [ Opel Corsa B 1.0 3 cylindres an 2000 ] Moteur chauffe anormalement (résolu)
- [ OPEL CORSA B 1.2i 65ch ess. an 1999 ] voyant moteur ey perte de puissance
- [ Opel Corsa C 1.2 ess. an 2002 ] Pas d'accélération, voyant moteur (résolu)
- [Opel CORSA 1.4i 60cv] Coupures moteur voyant jaune(résolu)
