- dan'sNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : chef d'équipe
[ BMW E46 320D touring an 2002 ] Problème de demarrage
Sam 06 Oct 2012, 14:43
Bonjour à tous,j'ai des problèmes de demarrage sur ma BMW 320D touring 150 cv année 04/2002,elle a commencé a mal demarrer à froid puis au fil du temps ,du mal à chaud.
J'ai changé mes bougies de préchauffage+batterie mais toujours pas.
Je suis allé faire un diagnostic au garage,qui n'a rien révelé.
Le garagiste ma changé la pompe à gazoil+filtre à gazoil(sous le chassis)ça a marché une journée et ça recommence.Une fois en route aucun problème de perte de puissance ou autres ratées moteur.pour info,quand j'enlève mon relais de pompe je n'entends plus la pompe,quand je le remets la pompe tourne au moins 20 secondes avant de s'arreter.
Quand je mets du starpilote sur le filtre à air,elle demarre.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: [ BMW E46 320D touring an 2002 ] Problème de demarrage
Sam 06 Oct 2012, 15:07
mes contact 2x attend chaque fois que la pompe ce coup,en suite démarre ?
- dan'sNouveau
Sam 06 Oct 2012, 15:15
Bonjour et merci pour la réponse,je viens d'essayer ça ne marche pas,j'ai compté 52 secondes de fonctionnement de la pompe.
Sam 06 Oct 2012, 15:21
c'est énorme,en général elle tourne 4secondes avant coupure
ton mécano a remplacé quel pompe de gavage,la pré pompe sous la voiture,ou la pompe dans le réservoir ?
- dan'sNouveau
Sam 06 Oct 2012, 15:24
il a remplacé la pompe sous la voiture ,elle ne demarrait toujours pas donc il a remis l'ancienne,la nouvelle pompe tournait moins longtemps que l'ancienne mais qd meme au mois 20 secondes.il a tésté celles ds le reservoir c'est ok
- dan'sNouveau
Sam 06 Oct 2012, 15:26
Pour info apres changement du filtre à gazoil+ purge circuit de gazoil+rechargement de la batterie elle avait demarré.le vehicule à 237200 kms
Sam 06 Oct 2012, 15:28
dan's a écrit:il a remplacé la pompe sous la voiture ,elle ne demarrait toujours pas donc il a remis l'ancienne,la nouvelle pompe tournait moins longtemps que l'ancienne mais qd meme au mois 20 secondes.il a tésté celles ds le reservoir c'est ok
il a testé comment,juste si elle tourne ou il a mesurer le débit 2L en une minute ?
- dan'sNouveau
Sam 06 Oct 2012, 15:29
juste si elle tourne.
- dan'sNouveau
Sam 06 Oct 2012, 15:33
Je comprends pas pourquoi une fois demarrée au star pilote elle roule parfaitement.??
- dan'sNouveau
Sam 06 Oct 2012, 15:40
Ne serait-ce pas le relais?je l'ai demonté il est légerement noirci dans le boitier vert?
Sam 06 Oct 2012, 15:45
dan's a écrit:Je comprends pas pourquoi une fois demarrée au star pilote elle roule parfaitement.??
désolé mais une bmw tu démarre pas au start pilot, t'as installer filtre KN ou elle est 100% de origine ?
une pompe de gavage peu tournée mais pas envoyer 3.5 bar de pression, débranche la durite de arrivée sur la pré pompe (sous la voiture) met la durite dans une bouteille de 2L,enlève relais et dans le emplacement du relais tu schunte avec un petit cable les prisses 30 et 87, met la clé sur contact,si la bouteille ce remplis en une minute pompe dans le réservoir bonne, contraire pompe fatigué HS
dan's a écrit:Ne serait-ce pas le relais?je l'ai demonté il est légerement noirci dans le boitier vert?
essaye un autre relais
une pompe de gavage qui tourne 20secondes avant de ce coupé, pour moi elle a du mal a monté la pression a 4bar dans le circuit,ou capteur de pression HS
donc avant de dire capteur de pression HS,mesure le débit de la pompe
- dan'sNouveau
Sam 06 Oct 2012, 15:48
Ok j'arrete le star pilote,vehicule 100% d'origine j'essaye cela demain je vous tiens au courant de la suite.Merci encore pour les conseils.@+
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 06 Oct 2012, 17:16
Remplace le relais de la pompe.
- dan'sNouveau
Lun 15 Oct 2012, 10:43
Bonjour a vous,toujours le problème sachant que j'ai changé le relais de la pompe,tésté le débit des 2 pompes avant et après filtre à gazoil(débite + de 2 litres/min).
Emploi : Technicien
Lun 15 Oct 2012, 11:32
Mesure le débit de retour des injecteurs :
Comme ceci : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
Mais avec une bouteille par injecteur
Emploi : Technicien
Mar 16 Oct 2012, 14:28
Ou en est tu ?
Ou en est tu ?
- dan'sNouveau
Mar 16 Oct 2012, 15:53
mon garagiste fait le test je te tiens au jus.
