- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 277
Emploi : SOUDEUR
[ renault clio 2 1.2 RTE an 1998 ] panne de centralisation
Lun 10 Déc 2012, 12:05
voilà j'ai acheter une clio pour une bouchée de pain avec quelques frais a faire dessus évidement.
La centralisation ne fonctionne pas avec la clé ni avec le bouton intérieure de fermeture des portes.
PS: suite a un barriez de porte qui étais hs j'ai racheter dans une casse un kit barriez avec clé et le gars m'a dis qu'il fallait que prenne a l'intérieure de l'ancienne clé petite pièces noir pour que la centralisation fonctionne.
pouvez me dire les pièces qui sont a vérifier afin d'éliminer les pannes étape par étapes.
cordialement.
cordialement.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ renault clio 2 1.2 RTE an 1998 ] panne de centralisation
Lun 10 Déc 2012, 12:51
depuit le temps que tu poste sur le fofo du doit savoir comment on ecrit correctement un titre???
alors fait le stp
alors fait le stp
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Lun 10 Déc 2012, 14:31
salut fabi186,
depuit le temps que tu poste sur le fofo du doit savoir comment on ecrit correctement un titre???: je vois pas se qu'il manque dans le titre peux tu me dire ce qu'il manque j'ai rajouter essence et panne au lieux de pas de centralisation.
PS: tu veux dire quoi quand tu dis fofo.
- fabi186Tech-modo
Lun 10 Déc 2012, 19:20
un tire comme sa
[renault clio 2 1.2 rte 1998] panne de centralisation....
tu n a pas remarquer que tout les sujet etait comme celui la??
Mar 11 Déc 2012, 00:33
Même en remplaçant la puce dans la clé ça ne fera pas fonctionner la centralisation par le bouton intérieur.
As-tu vérifié les fusibles ? As-tu vérifié le faisceau entre la porte avant gauche et la caisse ?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mar 11 Déc 2012, 11:35
Bonjour Ced-46,
j'ai bien vérifier le fusible de la condamnation centraliser et il est bon y a t'il un autre fusible a vérifier.
pour le faisceau je ne l'ai pas fais je v essayer de le faire aujourd'hui et je te tiens au courant.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mar 11 Déc 2012, 21:18
controle si ton fusible est alimenté
controle si il y a une alim et masse au niveau de ton bouton
pour le faisceau de la portiere j y crois pas...
ca n empecherai pas de faire fonctionner la porte passager ni le coffre...
+1 avec ced
le transpondeur n est pas un composant de la centralisation
mais de l antidem
+1 avec ced
mais de l antidem
- [ Renault Clio II Ph. 2 1.6 16v an 2001 ] Panne centralisation et anti-démarrage (résolu)
- [ renault clio II 1.2 RTE an 1998 ] essuie-glace en panne
- [ renault clio II 1.2l ess an 1998 ] panne lave glace
- [ renault clio 2 1.2l essence an 1998 ] compteur de vitesse et km en panne (résolu)
- [ Renault Clio 2 ] Problème centralisation
