- fabm35Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : mecano avion
[ Renault trafic 2.1d an 1992 ] Probleme de fuite pompe a injection roto diesel
Ven 12 Oct 2012, 16:23
Bonjour, j'ai une fuite sur la pompe a injection roto diesel de mon trafic 2.1d 1992.
La fuite se situe derrière la roue crantée entrainé par la courroie de distribution.
J'ai changé le joint spy de sortie d'arbre mais la pompe fuit toujours a ce niveau....
J'ai entendu parler qu'il pouvait y avoir un roulement détérioré dans la pompe, quelle est la procédure a suivre pour changer ce roulement ( calage, référence roulement, etc...)?
Est il étonnant que même après changement du joint spy, il y ai toujours une fuite?
Merci pour votre aide.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault trafic 2.1d an 1992 ] Probleme de fuite pompe a injection roto diesel
Ven 12 Oct 2012, 18:28
ben si l axe n a pas de jeu normalement un joint spy suffit.
perso j emmenerai la pompe chez un dieseliste pour faire ca
apres il faudra recaler la pompe a l aide d un comparateur
- [ Ford fiesta 1.8L Diesel, an 1992 ] fuite pompe a injection
- [ RENAULT Trafic T1100D an 1995 ] Problème suite à changement joint torique sur pompe d'injection
- [ Renault clio 1 DIESEL ] probleme de pompe injection
- [ Renault CLIO 1 1.9 DIESEL an 1993 ] probleme pompe injection lucas
- [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] fuite pompe injection
