Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[punto 2 jtd 80 an 01]  probleme de direction (résolu) Techni10
jipeg
Emploi : étudiant
r?solu [punto 2 jtd 80 an 01] probleme de direction (résolu)
Jeu 03 Mai 2007, 12:17
bonjour à tous!!
je suis propriétaire d'une punto 2 jtd 80 de janvier 2001. mon probleme est le suivant: des à-coups dans la direction.
c'est assez etrange en fait, lors des virages le volant peut se bloquer légèrement mais pas totalement, blocage accompagné d'un léger grésillement dans le volant comme si le moteur électrique de la DA "frisait". j'ai dja ramené 2 fois la voiture chez mon garagiste fiat qui n'a rien trouvé en passant la voiture sur le banc.
Ca fait 6 mois que ca dure, depuis que j'ai changé la courroie de distribution. y a t il un lien?
si quelqu'un a connu le mm probleme, je souhaiterai connaitre son expérience et les solutions qu'il a trouvé à ce (dangeureux) probleme.
merci d'avance pour vos reponses
jipeg
Masculin Nombre de messages : 33863
r?solu Re: [punto 2 jtd 80 an 01] probleme de direction (résolu)
Mar 08 Mai 2007, 17:02
c'est un problème connu sur le spunto.
il faut remplacer la partie centrale de la direction et le moteur si ta direction se détaille, sinon c'est la direction complète.
jipeg
Emploi : étudiant
Sam 19 Mai 2007, 17:45
ca y est c'est bon. J'ai ramené la voiture au garage, moteur électrique de la direction assistée HS et ca m'a couté 360 € (sic...)
Je me demande qd mm pourquoi le 1er garagiste n'a pas trouvé la panne tout de suite...
Enfin voilà c'est réglé! Merci ced-46 pour le conseil.
Jeu 24 Mai 2007, 10:17
Merci de nous avoir tenu au courant.
loupiotte
Emploi : emplyoé
Niveau technique automobile : nul.....
Mar 19 Juin 2007, 23:20
Salut, moi j'ai la direction de ma punto 2 de 2003 qui s'est raidie comme celle d'un camion l'autre jour...puis plus rien apres redémarrage.....mon garage fiat m'a dit ne rein pouvoir faire car sois disant la valise diagnostique ne verrai pas une panne intermittente....un autre m'adit que ça restait en mémoire...et m'a détecté une panne au niveau de la centrale de la direction électrique. En espèrant que ce soit bien ça, je vais en avoir pour 500 euros.....
Ce qui m'inquiète c'est qu'encore un autre agrage a dit que le faitr de ne changer que la centrale pouvait court circuiter ...et faire sauter tte la direction.....est ce vrai? merci.
Je précise que j'ai à priori une direction détaillée et non pas d'un bloc.....
Jeu 21 Juin 2007, 22:19
La direction se détaille [punto 2 jtd 80 an 01]  probleme de direction (résolu) Oui
Une erreur intermittente sur la direction reste en mémoire, le garage où tu es allé n'a pas un tech trés compétent ou un réceptionnaire aui ne connais pas trop son travail.
Pas de risque de court-circuit en remplacçant seulement la centrale .... je l'ai déjà fait plusieurs fois .....
sergai
sergai
Emploi : boucher
Niveau technique automobile : tres moyen
Lun 17 Sep 2012, 15:26
bonjour a tous
je remonte ce topic car j ai un probleme quasi similaire:
Punto 1l9 jtd elx 2000
cela m est arrivé quelque fois en roulant plus de DA,voyant rouge volant allumé!
Je m arrété puis redemarré l auto et plus rien !
Par contre depuis la semaine derniere la panne et continue !
Plus de DA et voyant allumé,j ai essayé de la demarré mainte et mainte fois rien a y faire !!!!!
-y as du liquide !
JE FAIS APPEL A VOTRE SAVOIR
MERCI D AVANCE
Cleemment
Emploi : Commercial
Dim 04 Nov 2012, 21:12
J'ai le même problème sur ma Punto, je suis en train de le réparer, je vous explique :
Dans 90% des cas (que j'ai lu sur internet), c'est le moteur de direction assistée qui est en cause, et dans ce moteur, les relais.
(ceux entourés sur la photo)
[punto 2 jtd 80 an 01]  probleme de direction (résolu) 338664relais
Donc, avec un ami, on a acheté des relais, ces petites piéces noires qui sont grillées sur nos moteurs de DA (il a une Punto aussi). Il faut juste enlever la partie haut protectrice avec l'arbre comme sur la photo pour accéder a la partie des relais.
Aprés, acheter les relais sur Ebay (2 relais coutent environ 15€) : avec les frais de port, on en a eu pour 35€, puis désouder les vieux relais, souvent, ils sont bleutés pour montrer qu'ils sont cramés, puis souder les nouveaux, puis tester enfin sur la voiture, et normalement, ça refonctionne !
Lun 05 Nov 2012, 02:37
Merci pour l'info [punto 2 jtd 80 an 01]  probleme de direction (résolu) Lol4
