[ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection  Techni10
farwest
Emploi : BTP
[ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection  Empty [ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection
Dim 02 Sep 2012, 23:09
suite à un changement de pompe à injection bosch VER 515 sur une BMW 525 tds de 1996 impossible de faire repartir le moteur. J'ai absolument besoin de ma voiture pour bosser. Merci par avance de votre aide. [ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection  Nickel
[ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection  Empty Re: [ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection
Dim 02 Sep 2012, 23:17
clé sur contact pompe de gavage fonctionne zzzzzzzzzzzzzzzzz dans le réservoir quel que secondes ?
[ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection  Alh
farwest
Emploi : BTP
Dim 02 Sep 2012, 23:48
Salut je te dis ça dés demain. Merci
farwest
Emploi : BTP
Lun 03 Sep 2012, 17:53
Bonjour, oui la pompe de gavage marche bien le gasoil arrive jusque la pompe mais après rien ne sort, les fusibles sont ok. Merci pour votre aide
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Lun 03 Sep 2012, 18:47
Contrôle le calage.
Est tu sur que la pope montée soit en bonne état ?
Laure B
Laure B
Lun 03 Sep 2012, 22:01
L'antidémarrage a été vérifié ? EV de stop, boitier... En tout cas si ce modèle est concerné, à voir quand même...
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Lun 03 Sep 2012, 22:25
as tu monté le calculateur correspondant à la pompe d'injection d'occasion ?
un 6 en ligne [ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection  Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection  Lol4
farwest
Emploi : BTP
Mar 04 Sep 2012, 01:20
David13700 a écrit:Salut
Contrôle le calage.
Salut oui des repères ont été fait au démontage
farwest
Emploi : BTP
Mar 04 Sep 2012, 01:23
arnauld a écrit:as tu monté le calculateur correspondant à la pompe d'injection d'occasion ?
Bonjour, non j'ai gardé mon calculateur, la pompe d'occasion provients d'un 325 tds les references sont strictement identique à l'ancienne pompe. Mais normalement il n'y pas de reprogrammation du calculateur à faire sur ce modèle.
farwest
Emploi : BTP
Mar 04 Sep 2012, 01:25
Laure B a écrit:Bonsoir,
Bonjour de quelle façon puis je vérifier l'antidemmarage et l'EV de stop.
Mar 04 Sep 2012, 13:44
deja faut voir du coté de la 325tds, elle est de quel année la 325tds? si elle est comme la tienne de 96 alors EWS = clé codé donc pas de protection sur la pompe
si elle sortie de usine avant 1996 alors codage de la pompe injection
prend une photo,laisse nous voir les 2 pompe injection
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Ven 07 Sep 2012, 00:59
Les pompe vp15 ( moteur m51 325 tds ) ne possède pas calculateur.
Comment as tu caler le moteur et la pompe ?
La 325 tds sur lequel tu as pris la pope, fonctionnait t'elle ?
farwest
Emploi : BTP
Mar 23 Oct 2012, 22:31
Bonjour à tous j'étais à l'étranger et je viens de faire remorquer ma voiture pour m'en occuper. Ma pompe est une VER 515, le demmareur tourne mais je n'ai pas de gasoil en sortie de pompe sur les tubes fins qui vont vers les injecteurs. j'entend bien le clic de l'éléctrovanne tension contact mis + de 12volts, la pompe de gavage pousse bien le gasoil jusqu'à la pompe. Mais le moteur ne part pas. j'ai même essayer le calculateur de ma 525 tds de 97 celle ci est de 96 (voiture de madame. Merci
farwest
Emploi : BTP
Mar 23 Oct 2012, 22:35
David13700 a écrit:Les pompe vp15 ( moteur m51 325 tds ) ne possède pas calculateur.
Merci de votre reponse mais ce n'ai pas moi qui ai fait le calage mais un mecano. La 325 tds était roulante!
