[ bmw E39 530d an 1999 184ch ] manque de puissance Techni10
lud
Masculin Nombre de messages : 68
Emploi : salarie
[ bmw E39 530d an 1999 184ch ] manque de puissance Empty [ bmw E39 530d an 1999 184ch ] manque de puissance
Dim 21 Oct 2012, 00:35
bonjour,suite a ma question du 19/10,j ai suivi vos conseil.j ai donc fais remettre le boitier a la configuration d origine,puis repasser au banc,resultat 168ch.soit un peu plus que la derniere fois mais il manque 16 ch!pouvez vous m aider?vous m avez conseiller d obturer la remontee des gaz dans la vanne mais dans quel but?voir si elle est defectueuse?besoin d aide,merci
[ bmw E39 530d an 1999 184ch ] manque de puissance Empty Re: [ bmw E39 530d an 1999 184ch ] manque de puissance
Lun 22 Oct 2012, 00:22
En obstruant les gaz d'échappement tu saura si la panne vient d'elle ou non.
lud
Emploi : salarie
[ bmw E39 530d an 1999 184ch ] manque de puissance Empty BMW E39 530d 1999.184ch.manque de puissance
Lun 22 Oct 2012, 00:54
merci je vais essayer,pourriez vous me donner plus de precision?comment obstruer les gaz,suffit il de debrancher la durite de la vanne?quelle resultat devrai je avoir si la vanne est hors d usage?merci
Lun 22 Oct 2012, 01:08
Il te faut boucher le tuyau au niveau de la vis 4 ou du collier 3 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=11_2740&hg=11&fg=50
lud
Emploi : salarie
[ bmw E39 530d an 1999 184ch ] manque de puissance Empty bmw E39 530d 1999.184ch.probleme de vanne egr
Mer 24 Oct 2012, 00:37
d accord j obstrue l arriver des gaz au niveau du collier 3,l entree de la vanne sera alors a l air libre?c est bien ca?
Mer 24 Oct 2012, 04:58
C'est bien ça.
