- mercenaire62430Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : chauffagiste
[ Opel zafira A 2.2 dti 125 ch an 2005 ] fume gris pas de peche mode degrader photo!!!
Lun 22 Oct 2012, 00:43
bonjour a tous
j'ai un zafira année 2005 2.2 dti 16v 149000 KM
j'ai un souci de pèche au ralentie elle tourne impeccable mais des que j’accélère ç’a broute elle fume gris et pas moyen de rouler!!!
je pressise j'ai acheter la voiture comme ça avec c'est problème le moteur a été changer le 04/04/2012 1500€
la vanne egr aussi chez opel le 07/05/2012 750€
je n'est pas de voyant allumer orange avec une clef.
et 1 semaine aprer l'ancien propriétaire a eu ses problème!!!
en démontant j'ai trouver pas mal de problème je mais des tof.
voila mon zafira
deja il y a beaucoup trop d'huile ça monte jusqu'au ressors la chance pas d'emballement je vais vidanger changer le filtre a huile et a gasoil.
donc j’approfondis mes recherche je démonte la pipe d'admission, egr, volet de turbulence et seconde surprise
je trouve cette sonde au cul de la pompe injection et deux fil relier avec des raccort rapide sans gaine thermoretractable ou de chatterton je pense les ressouder bien propre! a quoi sert cette sonde peut telle engendrer mes problème??
je continue mes recherche!!!
je démonde la durite du debimetre et derrière encore un souci une durite de dépression débrancher celle qui gère l'ouverture de la soupape de décharge du turbo donc j'ai tous bien rebrancher
doc je pense avoir tous bien rebrancher!
j'ai tester les 4 bougie de préchauffage elle sont ok.
petit contrôle du turbo coter admition un peut d'huile mais le reniflard et a l'entrer du turbo donc normal pas de jeux dans la turbine!
donc voila j’espère que vous pourrait m'aider
voila mon zafira
- [ Opel ZAFIRA 2.2 dti ] Mode Dégradé
- [ Opel Zafira A _2.2 DTI 16V - 2002 ] Voyant clé orange + mode dégradé (résolu)
- [ Opel zafira a 2.2 dti 125cv an 2003 ] problème de puissance mode dégradé P 0234 opcom
- [ Opel zafira 2,2 DTI an 2005 ] Panne : demarre pas
- [ Opel Zafira 2.2 DTI an 2005 ] Problème démarrage
