- dom21Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : ex mecanicien
[ Seat ibiza 6J 1.6 TDI 90 CAYB an 2011 ] voyant moteur qui s'allume avec code défaut
Jeu 13 Oct 2022, 08:04
J'ai un problème que j'ai du mal a résoudre , besoin de conseil merci
Sur la Seat SEAT IBIZA IV (6J) PHASE 1 de 2011 moteur CAYB 1.6TDI 90 16V Turbo de mon gendre j'ai le 14.10.2022
P242500 (refroidisseur de recirculation des gaz d’échappement, circuit de commande)
P2425 ( circuit de commande de soupape de refroidissement recirculation des gaz d’échappement , ouvert)
Il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement du véhicule si ce n'est quel et refusé au CT.
Lundi j'ai effacé le défaut et âpres 3 jours sans ce rallumé aujourd’hui de nouveau le voyant qui s'allume.
J'ai remplacé l’ensemble EGR complet toujour le même problème
Dans les actionneur la pompe de refroidissement marche bien et ce met en route a la coupure du contact .
L' EGR fonctionne aussi.
Par contre je n'entend rien quand je veut actionner la vanne de contournement refroidisseur.
Je précise que je me sert de autocom et wow
Si quelqu'un peut m’orientè
MERCI
MERCI
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1233
Re: [ Seat ibiza 6J 1.6 TDI 90 CAYB an 2011 ] voyant moteur qui s'allume avec code défaut
Jeu 13 Oct 2022, 09:28
Le problème pourrait venir de la N345, électrovanne de commande du refroidisseur.
Cette électrovanne a été contrôlée ainsi que la durite qui fait la jonction avec la capsule sur le refroidisseur ?
- dom21Nouveau
Emploi : retraite
Jeu 13 Oct 2022, 10:33
Bonjour, oui durite contrôlé, je n'ai pas essayé l'électrovanne ma fille a du reprendre la voiture ne la récupère demain
- dom21Nouveau
Emploi : retraite
Jeu 13 Oct 2022, 10:47
Jeu 13 Oct 2022, 16:03
De mémoire, oui il me semble bien.
Confirmation en suivant la durite de sortie !!
- dom21Nouveau
Emploi : retraite
Jeu 13 Oct 2022, 21:51
Merci Seb apparemment voyant éteint aujourd'hui je récupère le véhicule demain et regarde si je peut trouver le problème
Ven 14 Oct 2022, 07:53
Pas fais attention hier, ton faisceau est coupé sur le connecteur de l'électrovanne.
Ton soucis vient de là.
- dom21Nouveau
Emploi : retraite
Ven 14 Oct 2022, 08:41
Non t’inquiète pas c’est une photos récupéré sur le net pour la discutions
- dom21Nouveau
Emploi : retraite
Ven 14 Oct 2022, 10:37
Seb63 aime ce message
Sam 15 Oct 2022, 06:23
Seb63 a écrit:Salut,
dom21 a écrit:Bonjour
A croire que c'est un soucis courant...
- [ Seat IBIZA IV TDI an 2010 ] Voyant Moteur + code defaut (résolu)
- [ Opel CORSA 1.3 CDTI 75 an 2011 ] Voyant jaune voiture avec clef allumée sans code défaut
- [ SEAT Ibiza 1.2TDI 75 an 2011 ] Voyant moteur + Préchauffage + FAP
- [ Mercedes classe a w169 180 CDI an 2011 ] Voyant moteur allumé
- [ Opel Corsa C 1.7 DI an 2003 ] voyant voiture avec clé allumé code défaut (résolu)
