- nouchNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : chef d'equipe
[ Xantia 2.1 td an 1998 ] manque de puissance + fumée noire
Sam 27 Oct 2012, 12:07
je me presente car je suis nouveau sur le site
Je suis un homme de 37 ans j'ai 2 enfants et je travaille dans l'industrie
J ai un souci avec ma zantia 2.1 td de 1998(millésime 99)
je suis allé a paris (130kms) la semaine dernière et voulant rentrer je suis tombé en panne
Tous d'abord j ai calé 3 trois fois de suite je faisait environ 1 km avant que la voiture cale et que le voyant problème moteur ne s'allume
Je l'ai laissé au repos pendant quelques heures j ai débranché le calculateur
ensuite plus de calage mais mon ralenti est assez haut (1400 trs puis se baisse dans le temps) , je n ai plus de puissance je monte qu'a 2100 trs maxi et j ai une fumée noir quand j accélère
je suis rentré comme ça
J ai plusieurs idées
- un injecteur de bouché ou sale
- le potentiomètre de la pédale d’accélérateur
- la vanne EGR
- le catalyseur de bouché
- et pour finir ce qui me fais le plus peur : le turbo HS
Si quelqu'un a eu le même problème ou as une idée je suis preneur
Merci d'avance
- la vanne EGR
Merci d'avance
- Blue_Waffle117Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
Re: [ Xantia 2.1 td an 1998 ] manque de puissance + fumée noire
Sam 27 Oct 2012, 18:08
est-ce que tu entend encore le turbo siffler ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 27 Oct 2012, 21:20
si tu ne depasse pas 2100 trs:min tu n entendera pas le turbo sifler
commence pas controler ton filtre a air et change ton filtre a go
puit desacouple ta ligne d echapement a la sortie du turbo fait (un essais pour voir si c est mieux ou pas) ,
bouche ta vanne egr (generalement je les suprime au niveau du tube sur le collecteur mais la fait comme tu peut )
le potetiometre tu peut le tester facilment avec un multimetre (je doute fort que ton souci soit la)
si apres tout sa c est toujour pareil tu peut toujour faire controler le tarage de tes injecteur (voir meme les deposer et les monter a l envers pour les regarder gicler sous demareur
Sam 27 Oct 2012, 22:09
t as conduite elle est comment, pépère ou tu tape souvent sur accélérateur pour décrasser ?
- nouchNouveau
Lun 29 Oct 2012, 06:09
Merci pour vos réponses
je vais essayé ce que fabi186 me propose
petites précision quand je suis aller a paris c'est vrai que j ai rouler assez vite pendant 130 kms (160km/h) alors que d'habitude je roule plus cool car j habite a la campagne (peut d'occasion de rouler a vive allure)
Lun 29 Oct 2012, 09:11
Ce serait bien que de temps en temps tu fasse tirer les rapport sans non plus faire du 200 km/h histoire de décrasser tout ça...
- [ Focus 1.6 ess an 06 ] Fumée noire manque de puissance
- [ Citrën Berlingo 1.9 d an 2003 ] Manque de puissance et fumée noire (résolu)
- [ Renault clio 1.5 dci an 2002 ] Manque de puissance et fumée noire
- [ Ford Mondeo 1.8 td an 1995 ] manque de puissance et fumée noire : EGR ?
- [ Citroen Evasion 2.1 TD an 1998 ] démarrage difficile + fumée noire
