- geodakarNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cuisinier
[ RENAULT CLIO 2 1.5 DCI 65 CV an 2003 ] bruit de claquement injecteur
Mar 27 Nov 2012, 18:45
Bonsoir, voila je vous expose tout d'abord mon problème . Il y a deux mois de cela , j'ai changer moi meme les quatres injecteurs de ma clio , et depuis quinze jours elle fait un bruit de claquement comme un injecteur qui ne fonctionne pas avec mon voyant de préchauffage qui s'allume . En voulant tester si cela venais d'un injecteur , j'ai voulu faire le teste de quatres petits tuyaus et de quatre gobelets au niveau des retours , j'ai alors casser le coude en plastique du dernier . donc j'ai racheter de la durite de retour et j'ai changer tout mes retours d'injecteurs . au momment de la démarrer , le tuyau du quatre a sauter et le gasoil a giclé partout . Ma question es : de quoi cela petit il provenir que la durite de retour du quatrième injecteur ne tienne pas et saute dès que j'éssais de démarrer , merci .
Re: [ RENAULT CLIO 2 1.5 DCI 65 CV an 2003 ] bruit de claquement injecteur
Mar 27 Nov 2012, 18:58
tu peu prendre une photo des injecteurs ?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 01 Déc 2012, 11:10
injecteurs delphi sacha
comme ceux de ton tuto ;)
suite au remplacement des injecteurs est ce que tu les as recodes dans ton calculateur?
si ca n a pas ete fait tu peux deja commencer par la...
la claquement c est une mauvaise combustion
- [ RENAULT CLIO II 1.5 DCI 55 cv an 2004 ] Fuite injecteur
- [ renault clio 1.5 dci ] Problème injecteur bloqué
- [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Bruit ronronnement anormal du moteur après démarrage
- [ renault Clio 2 1.9D ] pas-de-vis injecteur faussé
- [ Renault Clio 1.5 DCI an 2002 ] Air et fumée qui s échappent de l'injecteur
