- vince.vautratNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bas
[ Peugeot 307 SW 2.0 hdi 110 an 2003 ] remplacement capteur niveau d'huile
Jeu 15 Aoû 2013, 01:33
Salut à tous, quelqu'un pourrais me dire ou se trouve le capteur huile (celui du niveau min et max) car je doit le changé sur la 307 de mon cousin et je sais pas ou il est monté .
Il a une 307 SW HDI 110 de 2003 180000Km et j' ai fait le fap il y a de ça deux semaine
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ Peugeot 307 SW 2.0 hdi 110 an 2003 ] remplacement capteur niveau d'huile
Jeu 15 Aoû 2013, 07:59
Pourrais-tu m'envoyer le numéro de série par MP (commence par VF) ou alors au moins préciser la cylindrée du moteur ?
Emploi : ouvrier
Mar 20 Aoû 2013, 01:11
salut le moteur de cette 307 est un 2L hdi 110 .
l'embrayage et volant moteur changer il y deux ans de ça en meme temps que la distri
Dim 25 Aoû 2013, 00:45
C'est la pièce 14 :
C'est la pièce 14 :
Emploi : ouvrier
Mar 27 Aoû 2013, 19:08
salut à tous merçi du renseignement je changerais la pièce ce week-end
Mer 28 Aoû 2013, 04:58
Ok, on attendra ton retour pour clôturer le sujet
- [ Renault Safrane 2.5 td an 1996 ] niveau dhuile de boite
- [ PEUGEOT 307 hdi 136 an 2005 ] remplacement capteur bouchon de reservoir carburant (tuto)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 cv an 2003 ] Problème de capteur pression carburant
- [ Peugeot 307sw 2.0 hdi an 2003 ] probleme message tableau de bord niveau minimum additif gazoil
- [ peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] remplacement embrayage ( TUTO )
