- louma59600Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : vr6
[ VW GOLF 3 2.8 VR6 an 1993 ] pompe a huile hs moteur qui claque esce normale?
Ven 02 Nov 2012, 15:19
slt
je suis nouveau donc bonjour a tous
jai acheter un vr6 de 1993 2.8l odb1 moteur neuf avec facture
le soucis c est que la pompe a huile a lacher je pence car le voyant duile clignote et bip quand je revien en 1ere
et quand j ouvre le nouchon dhuile je ne sent pas de pression et il ny a pas d huile dans le haut moteur
le haut du moteur claque a froid comme a chaud esce normal ? pompe pas boucher ni le filtre jai tout demonter remonter
toujour pareil
merci pour vos reponse
toujour pareil
Re: [ VW GOLF 3 2.8 VR6 an 1993 ] pompe a huile hs moteur qui claque esce normale?
Ven 02 Nov 2012, 17:08
moteur neuf donc tu as la garantie? si oui ne touche a rien tu risque de faire sauté la garantie
- louma59600Nouveau
Emploi : artisan
Ven 02 Nov 2012, 22:23
oui mais le probleme c est que je ne peu pas rouler avec le vr6 au risque de tout casser est le garage est a 200 km risquer
- Blue_Waffle117Petit mécano
- Nombre de messages : 74
Emploi : Pompes funèbre
Niveau technique automobile : niveau BAC PRO
Sam 03 Nov 2012, 05:19
Par remorquage... seul moyen...
- [ Mercedes W140 S350TD an 1993 ] Moteur qui claque
- [Golf 3 TD 90 an 94] Moteur claque(résolu).
- [ WV GOLF 3 1.4L 1993 ] pompe a eau ?(résolu)
- [ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 an 1992 ] moteur claque après rectification culasse.
- [ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 an 1992 ] moteur claque après rectification culasse (résolu)
