- bouckaertNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : entretien regulier, voir plus poussé
[ BMW E21 318i an 1982 ] panne allumage
Mar 29 Aoû 2023, 11:18
bonjour, je viens de m’inscrire et j’ai enfin trouvé où écrire un sujet,
ma voiture( utilisée presque tts les jours, est un BAUR de 03/82) ne démarre plus; pompe essence vérifiée ok, aucune étincelles aux bougies, la bobine à l'air ok, les 2 circuits sont ok à l'ommetre, il n’y a pas de courant qui arrive à la bobine! j'ai allimenté direct batterie sur bobine, toujours pas d'allumage, le probleme c'est que les schemas RTA ne correspondent pas à la 318i,
j' ai 1 fils vert vers distributeur et 2 fils noirs vers contact, c'est l'inverse sur les RTA ,quelqu’un aurai t’il le schéma 318i, pas les 318,320i,323i,316 qui ne collent pas?
est ce que ça pourrait etre le module d'allumage?
je l' ai depuis 40 ans, toute d'origine, jamais trafiquée, si vouavez des idées, merci.
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E21 318i an 1982 ] panne allumage
Mer 30 Aoû 2023, 09:48
Bonjour ,
c'est un BAUR de 03/82) ne démarre plus
Je ne vois pas ce que tu veut dire exactement.
La panne est arrivé comment , pas d'allumage d'un seul coup ou cela à commencé par intermittence puis en panne plus d'allumage ,
Le mieux pour savoir tu vire le capuchon n°9 : ICI tu enlève le fil n°1
tu met un bout fil allumage neuf ( au mètre ) environ 60 cm l'autre bout à 12m/m vers une masse métallique sur le moteur tu fais actionné le démarreur par un aide la sur la masse de 12 m/m tu dois avoir une belle étincelle bleu .
Si ce n'est pas le cas ,tu as un souci dans l'allumeur ,ou le boitier de
commande transistorisé n°4 ICI
04 Boitier d'allumage transistorisé >1 09/1980 Réf Bmw 12141266702
Voila à voir
Voila à voir
- bouckaertNouveau
Emploi : retraité
panne allumage BMW 318 i E21 1982
Jeu 31 Aoû 2023, 14:12
je viens de faire ce que tu demande, enlever le fil du distri, remplacer par un fil neuf , démarrage à la clé,
aucune étincelle vers une masse moteur, j'ai essayé de la bobine vers masse , pas d'étincelle non plus, j'ai recontrolé la bobine c'est OK,
quand je met le contact et et tourne la clé, il n'y a pas de jus qui arrive à la bobine, ça serait alors le module allumage électronique? :merci beaucoup si tu peux m'aider!
BMW PASSION aime ce message
Jeu 31 Aoû 2023, 17:18
Re bonjour ,bouckaert a écrit:Bonjour,
aucune étincelle vers une masse moteur, j'ai essayé de la bobine vers masse , pas d'étincelle non plus, j'ai recontrôlé la bobine c'est OK,
C'est bizarre tu as bien dis avoir essayé d'alimenté la bobine en +12/v en direct ça ne démarre pas ,essaie quand même de voir si la bobine est bien à la masse ; contact mis pas de 12/v qui arrive à la bobine ,ce qui est étonnant tu as mis du 12/v direct à la bobine et que ça ne démarre pas .
Ce qui pourrait laisser penser que cela pourrait venir aussi n°4 boitier commande d' allumage transistorisé ICI ou à l'intérieur d'allumeur n°8 Générateur d'impulsions ,voir aussi à bien regarder si la connectique de Boitier N°4 n'est pas humide ou oxydé ( un coup bombe à contact )
Ven 08 Sep 2023, 12:12
Hello ,
Alors l'allumage de cette E21 318i ça donne quoi exactement .
A Bientôt
A Bientôt
- bouckaertNouveau
Emploi : retraité
panneallumageBMW318i E21 1982
Ven 08 Sep 2023, 14:05
J'ai démonté bobine et ditri, emmenés à une station diagnostique,je les ai récupérés : distri hs, bobine bonne, j'ai cherché partout sur le net, trouvé 2 vendeurs, hélas rupture de stock sur le produit, ne savent pas si se sera refabriqué!!! j'avais qqd même acheté un module, en cas, en ce moment je suis sur le net entrain de chercher si je peux le remplacer par un autre, ou le faire réparer?
il a fallu que je sorte ma voiture au démarreur pour accéder à une autre derrière,
aucun electricien auto dans mon coin! Si tu as des idées? merci d'avance, je ne vais qqd mme pas la mettre à la casse!
Ven 08 Sep 2023, 14:42
Est ce que tu as vu chez Bmw si ils fabriquent encore des pièces pour
ce modèle E.21 , sinon dans une casse sur une E.30 allumeur
complet avec le boitier commande transistorisé n°8 ICI
8 Boitier de cde allumage transistorise 1 09/1983 Réf Bmw 12141705608 $249.53
Bon courage
Bon courage
- papautoNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : elec auto
Sam 09 Sep 2023, 20:53
bonjour un test avec une autre bobine serait un bien, si tu branche ta bobine en direct et tu n'a pas d'étincelle , pas normal , test avec une autre bobine
Dim 10 Sep 2023, 09:44
- bouckaertNouveau
Emploi : retraité
Dim 10 Sep 2023, 09:50
merci à vous d'avoir répondu, j'ai démonté et fait testé en station la bobine et le distri: la bobine est ok, c'est le distri qui est nase,
ce modèle est introuvable, j'ai une piste de qqun qui répare les allumeurs, je lui envoie.
- papautoNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 10 Sep 2023, 12:13
Bonjour, le distri donc la tête d'allumeur qui est hs , donc les tétons cuivre de la tête d'allumage sont très usés, trop éloigné du doigt, as-tu regardé s'ils ne sont pas noircis et en grattant un peu tu vois apparaître le cuivre des contacts
- bouckaertNouveau
Emploi : retraité
Dim 10 Sep 2023, 19:38
merci, mais c'est le 1er allumage électronique chez BMW, c' est la bobine generatrice d'impulsion qui
est HS dans le corps du distributeur, je pense avoir trouvé qqun qui les répare , j'aurai préféré un bon vieil allumeur à rotor, j'aurai pu m'en dépêtrè !!!!!
- papautoNouveau
Emploi : chauffeur
Dim 10 Sep 2023, 23:46
ok, sinon une bonne vielle bobine, un allumeur à vis patinés et le tour est joué
Lun 11 Sep 2023, 08:48
Salutbouckaert a écrit:Merci,
Mais c'est le 1er allumage électronique chez BMW, c' est la bobine génératrice d'impulsion qui
est HS dans le corps du distributeur, je pense avoir trouvé qqun qui les répare , j'aurai préféré un bon vieil allumeur à rotor, j'aurai pu m'en dépêtré !!!!!
Oui je vois ce que tu veux dire c'est le générateur d'impulsions N°8
dans l'allumeur qui doit être coupé .
Dim 01 Oct 2023, 14:02
Hello ,
Alors cet allumeur la réparation cela donne quoi pour cette
Bmw E21 318i
Bmw E21 318i
