- boubouPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
[Renault megane 1.6i an2002] témoin OBD allumé
Jeu 06 Déc 2012, 17:47
bonjour depuis une semaine un témoin sur cadran de gauche reste allumé , sans que cela gene la marche , accélleration,mis en route tout marche megane essence 1,6v de 2002 modele privilege 102 000km
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [Renault megane 1.6i an2002] témoin OBD allumé
Jeu 06 Déc 2012, 21:34
voyant de defaillance antipollution
faut passer la valise de diag et voir quel defaut ressort
Sam 08 Déc 2012, 20:08
bonjour bib, et si je l'aisse comme sa sa fait koi? ou sa peut faire koi? peutetre a part que si elle a a passer au controle téctnik??
- bibTech-d'honneur
Sam 08 Déc 2012, 21:17
ben voila ca sera refuse au ct
il y a une defaillance sur le systeme
donc ca peut faire tout et n importe quoi au niveau de ton moteur...
Sam 08 Déc 2012, 21:20
te a jours coté entretiens sur ta voiture?
vidange + filtre
filtre a essence
filtre aire
les bougies
vidange + filtre
filtre a essence
filtre aire
les bougies
Sam 08 Déc 2012, 21:48
bjr du 42 , j'arrive presque a la vidange , petetre aussi filtre a essence a changer fitre a aire changé, bougies bon , je regader pour la vidange , a suivre , mais en ce moment il caille
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 08 Déc 2012, 22:51
Salutbib a écrit:salut
L'allumage du voyant sera signalé sans contre visite.
La pollution, c'est autre chose par contre. Après, le voyant peut être allumé avec une pollution correcte.
Le mieux est de passer à la valise et réparer.
- bibTech-d'honneur
Dim 09 Déc 2012, 12:09
au lieu de partir dans tt les sens que ca risque de te couter un bras pour rien
passe un coup de valise
et au moins tu verra direct quel est le systeme defaillant
ok toto ;)
j attendais ta reponse...
ok toto ;)
- [ Renault Megane dti an 1999 ] Témoin orange zigzag
- [ Renault Mégane 1 phase 2 1.4 16V an 2000 ] problème témoin dégivrage avant
- [ Renault clio 2 1.9D an 1999 ] aiguille compte-tour + témoin qui s allume
- [ Renault clio 2 1.5DCI 65cv an 2003 ] témoin de portières reste allumé (résolu)
- [ Renault Megane ] voyant airbag allumé
