- malengrosNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : salarie
[ Renault laguna 3 1.5 dci 110 ] peut on mettre un 2.0 ?
Mar 13 Nov 2012, 09:57
j ai une LAGUNA 3 de 02.2008 1.5 dci 110 boite 6 demareur a l avant sur laquelle il y a un moteur K9K 780 cni du type MRES5434C2073 VIN VF1KT0A0639210759 immat BW 668 ZK il y a une bielle casse et le vilebrequin legerement abimé je cherche un moteur mais je n en trouve pas pour l instant est ce qu il possible de mettre un moteur 2.0 dci 130 ou 150 en sachant que ce n est pas la meme puissance fiscale merci[...]
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault laguna 3 1.5 dci 110 ] peut on mettre un 2.0 ?
Mar 13 Nov 2012, 19:37
meme reponce que ton dernier poste ..... K9K780 uniquement
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 an 2007 ] A-coups moteur et message "mettre au point mort" (résolu)
- [ Renault laguna 1.9l dti an 1998 ] Problème capteur de température d'air d'admission
- [ Renault Trafic II 2.0 dci M9R780 an 2007 ] peut on monter un M9RA630 ?
- [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] peut-on regler l'avance allumage ?
- [ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 an 2002 ] Bruit cardan et peut être roulement
