- PgeoNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Line Maintenance Aeronautique
Niveau technique automobile : Technicien
[ Renault Kangoo 1.2 essence injection an 1999 ] probleme démarrage, perte de puissance et ralenti
Mer 14 Nov 2012, 14:20
Je suis à la recherche de quelques infos pour traiter un probleme injection sur ma Kangoo 1.2 essence injection Saphir2 55 voies de 99.
Panne: demarrage à froid difficile, demarrage à chaud systematiquement au bout du 2 eme coup de demarreur, depression dans reservoir, perte de puissance en charge, ralenti chaotique. fonctionnement compteur de vitesse aléatoir.
Je pense que les pannes sont multiples, donc pour confirmer la plupart des symptomes il me manque les schemas electriques de l'injection avec ses sondes pour confirmer, et les plans de faisceaux et masses moteur.
Je cherche egalement les valeurs de tarage du clapet de surpression , depression de la goulotte de remplissage.
Le travail deja effectué:
Remplacement de 2 injecteurs, remplacement filtre essence, nettoyage de toutes les prises gestion injection sur le moteur, nettoyage admission air rampe et boitier papillon, remplacement bougie, inspection ligne arrivée essence, faisceau allumage et bobine. nettoyages multiples du capteur de vitesse.
Utilisation de la voiture sans bouchon d'essence, ce qui ameliore quelque peu le fonctionnement, mais ne regle pas tout.
Le passage de la voiture à la valise diag X25 n'est pas possible : pas de dispo sur place dans le pays. Il faut depanner à l'ancienne, metrix et marteau.......hi hi
Je suis en possession de la doc constructeur de la voiture mais pas de la rta ( Donc pas de schemas elec)
Merci d"avance de vos reponses...
Amts
Amts
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Kangoo 1.2 essence injection an 1999 ] probleme démarrage, perte de puissance et ralenti
Dim 18 Nov 2012, 13:02
envoi ton chassis par mp stp
- [ Renault Kangoo 1.4 ess an 1999 ] Problème de démarrage
- [ Renault kangoo pampa 1.4i an 1999 ] problème de démarrage
- [ Renault kangoo 1.2 ess an 1999 ] problème démarrage à chaud
- [ Renault kangoo 1.9D an 1999 ] perte de puissance
- [ Renault kangoo 1.9d 55ch an 2003 ] Probleme d'injection ou d'alimentation de gasoil
