- estelleNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : operatrice
[ MERCEDES C220D AN 1996 ] essuie-glace qui se mettent en route tout seul
Jeu 14 Fév 2013, 15:19
les essuis glaces se mettent en route tout seul? merci de me donner des pistes pour rechercher la cause
- Nombre de messages : 20287
Re: [ MERCEDES C220D AN 1996 ] essuie-glace qui se mettent en route tout seul
Jeu 14 Fév 2013, 15:37
estelle a écrit:bonjour,
Je ne suis que Technicien bmw ,mais je pense chez Mercédes ils doivent avoir aussi une relais essuie
glace "Temporisé " ,essayer et vérifier cette piste la ?
Voila @+
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 14 Fév 2013, 21:56
Met des schémas en ligne à fin que l'on puisse les exploiter.
Ven 15 Fév 2013, 00:19
Voilà le schéma :
Voilà le schéma :
- Fichiers joints
Relais Intermitent Esuie glace avant .
Ven 15 Fév 2013, 07:40
Salut Ced !
Je viens de parcourir le schéma électrique ,et j'ai constaté qu'il y avait bien un relais
intermittent K7 pour les ES avant que j'avais appelé (relais temporisé ) !
Je pense que c'est lui qu'il faut remplacer en premier ou tout au moins en essayer un autre !
C'est une piste à suivre .
A voir
Mar 19 Fév 2013, 13:46
Hello Estelle !
Alors c'est silence Radio ,peut être que les essuie -glace qui ne s'arrêtent
plus ont vidé la batterie ?
On attend des nouvelles
PS j'ai remis le sujet dans ( résolution problèmes électricité ) !
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 20 Fév 2013, 00:06
Salut Estelle
Voila un probleme qui arrive parfois sur des bonne Mercedes au fur et à mesure qu'elles prennent de la bouteille.
Il s'agit d'un souci de comodo.
Tu vas pouvoir vérifier de toi même en mettant les essuies glace puis en ramenant la rotation du comodo à zéro assez sèchement. La en général il s'arrêtent et tiennent quelques temps arrêtés...avant que ça ne recommence quand tu actionne le clignotant par exemple.
- [ BMW E36 318i an 1994 ] warnings qui se mettent en route tout seul
- [e36 318i an91] probleme essuie glace fontionne tout seul
- [ MERCEDES C220 D an 1996 ] moteur accélère tout seul et cale avec le voyant EDC
- [ BMW E46 320 td compact 150cv an 2002 ] ventilateur se met en route tout seul
