- TEYSSIERNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : granulateur
Niveau technique automobile : bon niveau
[ Peugeot 406 V6 210.cv an 2000 ] anomalie antipollution
Jeu 29 Nov 2012, 08:34
Salut à tous,
J'ai fait l'acquisition il y a quelques mois d'une Peugeot 406 V6 pininfarina an.2000, 150000.kms, qui me pose déjà problème avec le voyant d'anomalies antipollution qui s'est allumé lorsque je poussais le régime moteur (5500 trs) sur l'autoroute et depuis il reste allumé. Il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur. J'ai vu sur plusieurs avis, parmi lequel on pouvais annuler se problème en supprimant les deux dernières sondes, mais en les laissant branchées, puis reboucher les trous des sondes ? est-ce une bonne solution ? y a t'il un risque pour le moteur et la consommation ?
merci d'avance pour votre avis et votre aide.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 406 V6 210.cv an 2000 ] anomalie antipollution
Jeu 29 Nov 2012, 20:40
deja e quel sonde parle tu????
je supose que c est des lambda... donc si tu les suprime tu tourne avec un melange riche certe sa marche mais sa boie beaucoup aussi .....
- TEYSSIERNouveau
Ven 30 Nov 2012, 10:46
je n'y connais pas grand chose en pot catalytique. mais apparemment il y a 4 sondes deux av. et 2 ar. les 2 av. servent au calcul et les 2 ar. servent au voyant ? Pour ce qui est de la conso.. ça descend rarement en dessous de 10 ..11 litres donc...
tu as une meilleurs solution à part se faire truander chez un garagiste. ? merci
ce week-end je vais regarder tout ça de plus prêt.
- fabi186Tech-modo
Ven 30 Nov 2012, 12:40
et non les 2 av serve a la correction rapide et les deux ar serve a la correction lente et a la surveillance de l etat du cata
10 11 litre au 100 c est tres corecte
