- jdauto73Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
[ BMW 525 TDS an 1998 ] Problème pompe injection démarrage à chaud
Mar 27 Nov 2012, 06:49
Suite à un soucis au niveau de la sonde de t° de la pompe d' injection, (moteur redémarre à chaud si l'ont verse de l'eau fraiche sur la pompe).
J'aimerais savoir ci qu'elle qu'un a déjà essayé de brancher une résistance (fixe) qui correspond à la plage d'un démarrage à froid ci dessous :
Pour solutionné le problème, sans avoir à remplacer la pompe ... et je me demandé si cela ne posé pas de problème, de gestion moteur après à chaud ?
exemple : sonde de t° pompe 0° fixe avec une sonde de t° moteur qui fonctionne et monte à 90° le DDE ne métrerai pas de défauts ?
merci d'avance pour votre retour :)
Re: [ BMW 525 TDS an 1998 ] Problème pompe injection démarrage à chaud
Mer 28 Nov 2012, 06:28
Le moteur va consommer énormément si la résistance correspond à un moteur froid.
Je pense Ced que tu veux dire "consommer"
J'ai rectifié JC
J'ai rectifié JC
Mer 28 Nov 2012, 10:39
Slt merci Ced de la réponse !
Mais j'ai fais la modification et tous vas très bien ...
Le seule soucis que j'ai u es que je ne trouve pas la valeur de résistance, exacte pour cette pompe, donc j'ai mis une correspondent à la valeur a froid du moteur et plus de soucis ... le tableau ci dessus, ne correspond pas exactement à cette pompe a*u*t*o*d*a*t*a quoi ...
et je n'es pas trouvé de doc sur cette acctuateur, qui donne précisément les valeurs de résistance de la sonde. mais bon avec 1740 ohm ca la cale visiblement sur une t° ~ 10° ...
Ce n'es pas le top pour un démarrage inférieur à 0° je pense car il faudra surement mettre 2 à 3 fois la préchauffe mais au moins la elle redémarre déjà à chaud ...
Le problème de la sonde après avoir fait de multiples tests , est qu'elle suit cette courbe :
Froid ~ 10 ° = 1700 ohm
Moteur à ~ 70° = 1080 ohm
Moteur à l'arrêt après 30 min = 720 ohm
Moteur à l'arrêt après 1h30 min = 780 ohm
Puis en refroidissent la pompe à l'eau fraiche ont remonte = jusqu'à 1900 ohm
Ce qui fait qu'a froid elle démarrait nickel à chaud aussi (moteur suffisamment
chaud pour bruler les GO sans préchauffe) ... mais entre les deux plus moyen de
démarrer !
Voila je ferrai un tuto sur mon forum !
Pour ma part sujet résolu @+
Syntaxe du texte corrigée JCB
démarrer !
Sam 01 Déc 2012, 02:09
Comme promis voici le lien du tuto :
http://www.jdauto73forum.fr/t9-TUTO-Probleme-de-demarrage-a-chaud-BMW-525-TDS-1998.htm
JC.B
JC.B
Sam 01 Déc 2012, 06:25
tu peu monté un interrupteur sur la résistances,une fois démarrer tu appuie sur le bouton pour passé en mode de origine
- Nombre de messages : 20287
Sam 01 Déc 2012, 09:36
sacha67 a écrit:salut
Bien vu Sacha !
Il fallait y penser !
Amicalement JC
- Nombre de messages : 3001
Sam 01 Déc 2012, 11:40
Le faire passer à l'habiacle dans ce cas
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 01 Déc 2012, 15:39
Tu peut faire un essai en débranchant la sonde de t° de liquide refroidissement
Sam 01 Déc 2012, 16:20
Slt j'ai plus la voiture sous la main mais sur ces modèle il n'y as qu'une sonde de t° donc ci elle était
en défaut l'aiguille de température le serait aussi ...
Pour ce qui est de l'interrupteur , sais aussi une solution mais as ce moment la au temps le faire directement sur le préchauffage avec un relais temporisé pris sur le "Neiman" plutôt que passer par la sonde de température de pompe à injection ...
Mais la solution et plus compliqué la il n'y as plus de problème comme ça et la sonde n'as pas d'effet sur la gestion du moteur en roulant, mais uniquement sur le fais de réguler le temps de préchauffage en fonction de la température de gasoil à la pompe c'est ce qui est dans la doc de l'évolution de ce moteur sur une doc technique de BMW ...
- [ BMW e36 325 tds M51 an 1995 ] Probleme demarrage a chaud suite changement joint de pompe injection
- [ BMW e39 525 TDS an 1998 ] Problème de fuite gasoil a l'arrière de la Pompe Injection
- [ BMW e39 525 tds M51 an 1998 ] Problème démarrage à chaud
- [ BMW E39 525 TDS an 1998 ] probleme demarrage a chaud
- [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud
