Page 1 sur 2 • 1, 2
- renega34Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : néant (nul)
Problème aiguille
Mar 27 Nov 2012, 09:41
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: Problème aiguille
Mar 27 Nov 2012, 19:17
quant tu parle de yoyo sa bouge de combien environ??
tu a ouvert la purge du bloc?? (petite vis a coter de la pipe d eau)
tu a controler si sa ne venait pas de ta pompe a eau??
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Mar 27 Nov 2012, 20:44
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Mer 28 Nov 2012, 15:13
il y a quelqu'un qui peut m'aider merci d'avance à tous, car je suis un peu coincé,merci d'avance à tous.
- fabi186Tech-modo
Mer 28 Nov 2012, 18:54
fait des photo de ton moteur et plus particulierement en dessous de la bobine je te montrerai ou c est
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Mer 28 Nov 2012, 19:34
ok merci
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Jeu 29 Nov 2012, 09:32
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Jeu 29 Nov 2012, 09:34
désolè j'arrive pas trop
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Jeu 29 Nov 2012, 17:32
Bonjour à tous,voilà les derniers problèmes ce matin j'ouvre le bouchon d'eau et là l'eau(liquide de refroidissement) déborde alors que hier elle était juste un peu en dessous du maximum et ce matin je l'ai un peu vider avec une seringue au niveau maximum et je ne l'ai pas toucher et ce soir j'ai ouvert le bouchon beaucoup de pression en l’ouvrant et le niveau était presque au minimum et j'ai regarder dessous la voiture pas de fuite et donc là j'ai remis du liquide au maxi et je verrais bien demain ,au fait que peut il m'arriver si je roule comme ça en sachant quelle fait toujours le yoyo surtout quand je roule et le ventilateur déclenche plus tard maintenant plutôt vers 90° voir 100 avant il déclenché presque avant 90° merci de ton aide dit moi si tu as une idée car là je suis vraiment perdu (peut être la pompe à eau comment le savoir) merci de m'aider (je regrette ma peugeot 605 sri )
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Jeu 29 Nov 2012, 17:35
https://i.servimg.com/u/f45/17/95/54/77/moteur19.jpg
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Jeu 29 Nov 2012, 17:39
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Jeu 29 Nov 2012, 17:40
voilà j'ai essayé de t’envoyai les photos pas évident pour moi tiens moi au courant si tu as une idée merci car moi je suis perdu
- fabi186Tech-modo
Jeu 29 Nov 2012, 21:31
j ai fait le menage dans t est photo ^^
en dessous de la bobine d allumage a tu ouvert le bouchon???
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Ven 30 Nov 2012, 08:57
- fabi186Tech-modo
Ven 30 Nov 2012, 12:46
ta pression tu la moteur chaud ou froid??? chaud c est normale, froid non
pour le declanchement des ventilo sur c est model c est entre 93 et 97° donc la c est normale de plus les aiguille ne sont pas fiable....
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Ven 30 Nov 2012, 13:32
ok merci,non la pression je l'ai eu le matin à froid comme si j'ouvrais une bouteille de coca voilà je ne sais plus quoi faire et malheureusement j'ai pas les moyens d'aller chez un garagiste confirmé ,si tu peux m'aider merci
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Ven 30 Nov 2012, 13:34
coucou
Sam 01 Déc 2012, 08:35
Si le chauffage n'est pas bon alors refais une nouvelle purge
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Sam 01 Déc 2012, 11:49
salut,je suis aller chez feu vert est donc j'ai fais faire le circuit complet et voilà toujours pareille pas de changement ,je comprends plus rien ,pour l'aiguille de température qui fait le yoyo peut être sa viens de la sonde je sais pas ou elle est si quelqu'un me mettre une photo merci d'avance.
Dim 02 Déc 2012, 03:02
Elle se trouve sur le boitier d'eau à droite du moteur quand tu regardes capot ouvert :
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Dim 02 Déc 2012, 11:17
Bonjour,merci d'avance mais là je comprends rien c'est le quel numéro la sonde de température,je pense que c'est le N° 3 ou 4 ,5 je sais pas merci de m’éclairer bon dimanche à tous.
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Mar 04 Déc 2012, 17:11
alors vous me laisser tomber ,allez j'ai besoin de vous merci d'avance car je ne sais plus quoi faire allez merci pour votre aide.
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Mar 04 Déc 2012, 17:12
Bonjour,aujourd'hui
- renega34Nouveau
Emploi : peintre
Mar 04 Déc 2012, 17:15
on
- fabi186Tech-modo
Mar 04 Déc 2012, 18:58
change la ou les sonde (il se peut que tu n en ai q une) et on vera apres... pour ta vitesse ventilo c est normale y a deux vitesse....
Page 1 sur 2 • 1, 2
