- jerem'62Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : interimaire agro
[ Peugeot 206 1.1 an 1999 ] moteur chauffe occasionnellement
Jeu 27 Déc 2012, 15:18
j'ai un souci avec la 206 de ma femme elle chauffe par momment quand elle la prend elle roule 10 km et elle est obliger de s'arreter le ventilo ne se met pas en route aujourd'hui j'ai voulut l'essayer pour voir et constater les symptomes mais pas moyen de la faire chauffer pourtant je l'ai bien fait monter dans les tours donc je me suis garer moteur allumer elle a commencer a chauffer et miracle le ventilo c'est mis en route quand pensez vous merci de vos reponses
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Peugeot 206 1.1 an 1999 ] moteur chauffe occasionnellement
Jeu 27 Déc 2012, 16:13
Peut être un problème avec le thermostat celui-ci s'ouvre plus tard que prévue, sinon la voiture a combien de KM et une vidange du système de refroidissement a déjà été fait et si oui à combien de KM. Et y a t-il une perte de de liquide ou une consommation.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 27 Déc 2012, 18:29
Ca évoque en effet, comme le dit William, un thermostat qui s'ouvre mal ou trop tard.
Il faudrait le mettre dans une casserole d'eau, et voir s'il s'ouvre quand l'eau commence à bouillir.
Mais avant de le démonter, il faut savoir à quand remonte l'entretien du circuit, ainsi que le changement de la pompe à eau.
Il peut y avoir d'autres causes (radiateur encrassé...), mais il faut procéder par élimination.
A bientôt.
A bientôt.
- jerem'62Nouveau
Jeu 27 Déc 2012, 21:40
ben la vidange n'a pas était faite il me semble elle a 105000 km je penser aussi au thermostat mais aussi a l'interrupteur du ventilo si je fait une vidange et qu'il me faut changer la sonde de temperature ou le thermostat peut ons decrasser le radiateur ?
Ven 28 Déc 2012, 03:54
la courroie distribution + pompe eau deja remplacer?
Ven 28 Déc 2012, 08:49
Le plus courant et le plus nécessaire : pompe à eau, thermostat, ldr, éventuellement bouchon du vase d'expansion. Si la pompe à eau n'a pas été changée depuis longtemps, autant le faire maintenant avec la distri.
Pour le radiateur, la sonde ldr moteur, la sonde ldr ventilo, je ferais tout ça dans une deuxième temps. Selon la tête du ldr, j'envisagerais ou non de nettoyer le radiateur et même le vase et le moteur.
Dans le cas où il n'y a aucune fuite évidemment, ceci aussi est à vérifier. Je crois qu'on se répète un peu
Voilou.
Voilou.
- jerem'62Nouveau
Sam 29 Déc 2012, 10:21
bjr,
la distrib et la pompe a eau sont ok je vais vidanger nettoyer le radiateur le ldr doit etre celui d'origine vu que ma femme l'a acheter il n'y a pas tres longtemps a une personne qui n'en prenait pas soin par contre pour vidanger le ldr je m'y prend par ou svp merci pour vos conseil
Sam 29 Déc 2012, 11:20
Il y a des dizaines de tutos sur le net, fais une recherche. Même ici je crois bien, regarde dans les tutos et problèmes résolus du forum. Tu trouveras des photos et des explications bien plus précises et pratiques, on ne pourrait mieux faire.
- jerem'62Nouveau
Sam 29 Déc 2012, 16:09
ok je vais aller voit et vous dits ce qu'il en est merci
Sam 29 Déc 2012, 17:40
Bonjour jerem'62,
Ne te contente pas de faire une vidange du circuit de refroidissement, avant de remettre du neuf et de faire la purge rince bien le système.
- jerem'62Nouveau
Sam 29 Déc 2012, 17:46
oui c'est ce que je compter faire par contre je ne trouve pas de shema pour les vis de purge c'est un TU 1.1 essence de 99
Mer 02 Jan 2013, 15:34
Désolé j'ai pas la RTA sur ton véhicule.
Mer 02 Jan 2013, 22:56
Vérifies sur les durites, le boitier d'eau sur la culasse et sur le radiateur pour les vis de purge.
Ven 04 Jan 2013, 11:04
Des nouvelles ?
Des nouvelles ?
- jerem'62Nouveau
Mer 09 Jan 2013, 22:22
bonsoir tout le monde,
desole mais ma femme vient d'accoucher donc pas trop le temps mais apparemment le probleme est resolu j'avais de l'air dans le circuit ?!? donc complement de ldr et ca a l'air de ne plus chauffer et le ventilo se declenche au bon momment increvable ses TU
merci tous le monde
merci tous le monde
Jeu 10 Jan 2013, 11:26
Content que ton problème est résolu et félicitation
- jerem'62Nouveau
Jeu 10 Jan 2013, 11:38
