[ citroen XSARA Picasso 2.0 hdi 90cv an 2001 ] problème capteur pression carburant Techni10
icone76
Emploi : infirmier
Niveau technique automobile : débrouillard...
[ citroen XSARA Picasso 2.0 hdi 90cv an 2001 ] problème capteur pression carburant Empty [ citroen XSARA Picasso 2.0 hdi 90cv an 2001 ] problème capteur pression carburant
Mer 21 Nov 2012, 15:55
Bon je suis tout nouveau alors si je fais des maladresses n'hésitez pas à me remettre dans le droit chemin...
Mon problème concerne mon xsara picasso hdi, ça fait 2 jours que le voyant diag du tableau de bord s'allumait sans conséquence pour autant. Ce matin ayant un peu de temps je suis aller passer un coup de valise, et pendant le trajet elle a callée plusieurs fois et des problèmes évidents de régulation carburant.
verdict... : capteur pression de carburant hs
Ok, je pense avoir trouvé le bon modèle sur le web mais :
Il est placé où ?? je n'ai pas la RTA, je pense du côté de la pompe injection mais là j'avoue être un peu comme un c..
Merci de votre aide, pour ce petit début [ citroen XSARA Picasso 2.0 hdi 90cv an 2001 ] problème capteur pression carburant Grrrr09
fabi186
fabi186
[ citroen XSARA Picasso 2.0 hdi 90cv an 2001 ] problème capteur pression carburant Empty Re: [ citroen XSARA Picasso 2.0 hdi 90cv an 2001 ] problème capteur pression carburant
Mer 21 Nov 2012, 19:20
salut c est extremement rare un capteur de pression go hs chez psa.....
le capteur est sous la rampe commune sur une injection bosch elle se detail sur une siemens faut changer la rampe
moi je te conseil dans un premier temps de controler ton faiceau electrique ( sous la rampe celle du capteur) il arrive que le fil se bouffe et rentre en contacte avec la masse ( et donc mise en defaut du capteur)
apres sa peut tout aussi bien etre un defaut de regulateur de pression.....
tu avait quoi comme code defaut exactement?
icone76
Emploi : infirmier
Mer 21 Nov 2012, 22:55
Merci fabi186 pour ta réponse.
Je n'ai pas le code defaut car en fait quand je dis que je suis aller passer un coup de valise, ce n'est pas moi qui l'ai fait mais un mec d'un atelier d'une grande chaîne de magasin dit spécialisé. Il me l'a fait gratos et de plus il ne font pas ce genre de réparation. Mais voilà je n'en sais pas plus. Je vais regarder demain ce que tu m'as conseillé. Autant la meca je m'en sort a peu près mais l'éléc dans les voitures ouille !!!
En tout cas merci beaucoup, je vous tiens au jus...
icone76
Emploi : infirmier
Sam 01 Déc 2012, 13:25
BOnjour,
Désolé de ce...blanc...mais boulot oblige j'étais parti un peu loin...Bon pour faire suite à mon problème, j'ai écouté "fabi186" et inspecté minutieusement le réseau élec (ducoup j'ai découvert de nouvelles positions...) et effectivement il y avait bien des fils dénudés qui étaient contre une durite, sans aucune protection et un peu huilé aussi. Donc, coupure batterie, nettoyage, isolant, protection et rebranchage.
Je demare, le voyant est toujours allumé, elle ne cale plus (c'est déjà ça) , je roule avec mais maintenant je pense qu'il y a du avoir une masse quelque part et le calculateur en a pris pour son grade...
Du coup elle roule, mais j'ai fabriqué involontairement un limitateur de vitesse !!! Je suis limité dans les accélérations, elle accélere normalement jusqu'à un certain seuil selon les rapports.
Bon, il faut se faire une raison, elle a 300 000 km de bon et loyaux services, je ne vais pas réinvestir de l'argent dedant sachant qu'il n'y a pas si longtemps je me suis fait les amortisseurs, les biellettes et rotules, les disques et plaquettes.
Je vais donc me consacrer à la recherche d'une nouvelle picasso en 110 ce coup ci d'occase.Pour l'instant et pour la ville je continue avec elle, comme ça j'ai un peu de temps devant moi.
En tout cas merci beaucoup à toi Fabi186, tu avais mis dans le mille.
A bientôt pour de nouvelles aventures.
fabi186
fabi186
Sam 01 Déc 2012, 19:16
salut un simple effacement des code defaut sufira a resoudre ton probleme de manque de puissance (car tu est en mode degrader) profite pour relever les pcode present (demande a feux vert sa coute pas chere ( mais bon...... voila se que je pense d eux ........))
