- alex_e90Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : etudiant
[ BMW 325d e91 an 2007 ] Ne démarre pas
Mar 11 Déc 2012, 16:04
Bonjour à tous.
Mon problème est le suivant:
J'ai une BMW 325d de 2007, 220.000km. Dés qu'il fait en dessous de 5°, quand je démarre la voiture, elle tourne normalement pendant 5 secondes environ, puis le moteur commence a trembler, et cale. Apres 5-6 essai, j’accélère, je tiens les 3000 tours, le moteur chauffe un peu, et ça deviens normal. En été, tout allais bien. Maintenant que le froid est de retour, le problème recommence, mais plus grave. Un matin, j'essaie de démarrer, et pareil, 5 secondes et le moteur cale, je redémarre plusieurs fois, et rien. Maintenant elle ne tiens même pas les 3000 tours, dés que j'essaie d’accélérer, elle cale de suite.
J'ai déposé la voiture chez BMW, après diagnostique on me dit qu'un injecteur coule, donc injecteur changé, et toujours pareil. Puis j'ai changé les bougies, ça n'a rien donné. J'ai pensé que le gasoil à du mal a venir, donc la pompe de gavage dans le réservoir changée, toujours rien. Après on me dit que la pompe haute pression est hs, dons je l'ai remplacé, le premier jour elle à démarré normalement, et le lendemain toujours le même problème...chez BMW ils ne savent plus ce que ça peut être...la facture grimpe, mais le problème est toujours là...
Personne n'a eu ce genre de problème?
Re: [ BMW 325d e91 an 2007 ] Ne démarre pas
Mar 11 Déc 2012, 18:10
Quand elle démarre elle fume,si oui quelle couleur la fumée ?
- alex_e90Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 11 Déc 2012, 18:20
Non, elle ne fume pas, elle tourne nickel environ 5 secondes, puis le moteur commence à trembler, on dirais qu'il manque du gasoil, puis elle cale.
Mar 11 Déc 2012, 18:36
met la clé sur contact plusieurs fois (attend chaque fois 4secondes) en suite démarre
- Nombre de messages : 3001
Mar 11 Déc 2012, 18:38
Test des 6 injecteurs pour ma part
Tu es sur qu'elle ne fume pas ?
- alex_e90Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 11 Déc 2012, 18:49
Les 6 injecteurs ont été testé, et il y avais l'injecteur nr 6 qui coulé. Donc je l'ai changé. Les 6 bougies changées aussi.
Au démarrage à froid il y a un peu de fumée, mais je pense que c'est normal, c'est un diesel, la fumée est noire.
Je penche plutôt vers un capteur de pression d'arbre à came ou capteur vilebrequin...mais BMW me dit qu'ils sont bons, la valise ne montre aucun défaut...
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 11 Déc 2012, 20:33
C'est un moteur N47 ou M47 ?
Le N47 a la pompe hp coté volant moteur
- alex_e90Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 11 Déc 2012, 21:19
Moteur M57
Emploi : Technicien
Mer 12 Déc 2012, 20:48
Mesure le débit de retour des injecteurs.
Emploi : Technicien
Mer 12 Déc 2012, 21:18
Contrôle aussi si les bougies sont correctement alimentées
Mer 12 Déc 2012, 21:42
DAVID sur les nnouvelles série en peu envoyé directementle jus sur les bougies?
Si t'as réponse est oui alors je aurai proposé qui alimente les bougies depuis la batterie pour testé
- alex_e90Nouveau
Emploi : etudiant
Mer 12 Déc 2012, 22:13
La voiture est chez BMW depuis 2 semaines, et ils ne trouvent rien. La première chose, ils ont testé le retour des injecteur, mais comme la voiture ne tourne pas plus de 5 secondes, ils ont pas vu grande chose...ils ont essayé plusieurs fois, et il n'y a presque rien au retour.
J'ai tout changé, il reste juste le capteur de pression de la rampe commune qu'ils ont commandé aujourd'hui, et demain ils vont faire l'essai.
Les bougies on été changées il y a 6 mois. Elles ont été vérifiées, et fonctionnent correctement.
Si c'est pas le capteur de pression, je compte démonter tous les injecteurs et les faire vérifier au banc, car d'après l'avis de plusieurs diésélistes, il suffit qu'un injecteur soit cassé ou grippé, et la voiture cale à froid.
- alex_e90Nouveau
Emploi : etudiant
Mer 12 Déc 2012, 22:16
En plus, la voiture est chez BMW en Allemagne, je pensais qu'ils sont plus compétents, mais apparemment ils savent juste changer l'huile et les plaquettes...
Emploi : Technicien
Jeu 13 Déc 2012, 19:45
Demande leur le protocole de diagnostic.
Avant et après remplacement des pièces.
- alex_e90Nouveau
Emploi : etudiant
Jeu 20 Déc 2012, 20:19
Bon, ça ma soulé d'attendre, hier je suis allé récupérer mon véhicule, vu qu'ils ne trouvent toujours pas le problème...facture + de 2500€... donc j'ai demandé a voir un responsable, pourquoi payer cette somme si rien n'a été résolu? Bref, j'ai payé 530€ pour les recherches, diagnostiques.....pour rien quoi.
Vu que la voiture est resté dans leur atelier, bien au chaud, la voiture a démarré, le moteur tremblé comme d'habitude, donc je suis parti. Dehors il faisait 0°, j'ai roulé 10 minutes environ, et la voiture a calé en roulant. Je me suis arrêté, j'ai redémarré, j'ai donné quelques coups d'accélération et je suis reparti. 5 minutes après, de nouveau elle cale. Je l'ai redémarré en roulant, 5 minutes après, de nouveau...je vous dis pas la galère pour les 50km que j'ai fait.
J'ai remarqué qu'elle cale quand je suis au point mort. Si je tiens l’accélérateur au 2000 tours/min. elle ne cale pas.
Avez vous quelques pistes?
- alex_e90Nouveau
Emploi : etudiant
Jeu 20 Déc 2012, 20:24
Demain je veux changer le capteur vilebrequin. Pensez vous que ca peut venir de la?
Emploi : Technicien
Jeu 20 Déc 2012, 20:29
Demande leurs les protocole de diag
- alex_e90Nouveau
Emploi : etudiant
Jeu 20 Déc 2012, 20:54
Au diag il n'y aucun défaut, la pression dans la rampe est bonne, pompe de gavage ok, pompe haute pression ok, injecteurs ok....
Emploi : Technicien
Sam 22 Déc 2012, 11:44
Slt
Mesure la tension aux bornes des bougies pendant le pres chauffage.
- alex_e90Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 25 Déc 2012, 18:11
Apparemment j'ai trouvé le problème. Ça viens du calculateur. Je l'ai démonté et je l'ai mis sur le radiateur toute une nuit, et le matin, la voiture a démarré nickel. La voiture roule nickel tant que le calculateur est chaud. S'il refroidit, la voiture cale a nouveau.
Je vais l’envoyer chez Bosch pour un contrôle.
- Nombre de messages : 20305
Mar 25 Déc 2012, 19:30
David13700 a écrit:C'est un moteur N47 ou M47 ?
Je pense qu'il y une petite confusion sur le type moteur
je vois plutôt un moteur 6 cyl M.57 N.2 voir CECI !
En dehors de cela je pencherais plutôt pour une ( prise d'air )
ou contrôler le débit de la pompe de gavage ( 2L à la minute ) .
Voir le dessin ci dessous .
Emploi : Technicien
Mar 25 Déc 2012, 21:13
Pendant la panne, quels sont les voyant qui reste allumé
fait une video
fait une video
