[ BMW e36 316 I an 1994 ] probleme jauge temperature moteur.   Techni10
jeje21-316I
Emploi : tuyauteur
[ BMW e36 316 I an 1994 ] probleme jauge temperature moteur.   Empty [ BMW e36 316 I an 1994 ] probleme jauge temperature moteur.
Mar 25 Déc 2012, 10:42
bonjour a tous , je suis un petit nouveau sur le site je posede une bmw 316I E36 DE 05/1994 et j'ai un petit problème surement pas grand chose .
j'ai fait ma purge du circuit de refroidissement suit a une durite qui sait défait suit a surpression ( je pence ) car bouchon serrée a blocs sur radiateur (ancien proprios car voiture acheter il y a moins de 6 mois ) premier froid et paf la durite c enlever et moteur monte en température .
Donc je rebranche change les colliers au cas ou et fait ma purge du circuit nickel tous va bien bouchon ouvert moteur tournant sa gicle je revis la purge j’attends que la température monte a midi sur la tableau de bord je referme le bouchon je vais faire un tour pour voir si sa monte pas trop au niveau température , sa va je l’arrête je laisse refroidir .
Le lendemain je la prend pour faire un tour , comme d’habitude je la laisse chauffer 3-5min avant de rouler et en roulant je aspersoir que la température dépasse a peine la partie bleu sur la jauge pourtant déjà rouler depuis plus de 30km (donc moteur chaud) normalement devrai être a midi .
Bref es un problème de la sonde ??? et ou elle se trouve ????
merci et joyeux noël a tous
[ BMW e36 316 I an 1994 ] probleme jauge temperature moteur.   Empty Re: [ BMW e36 316 I an 1994 ] probleme jauge temperature moteur.
Mar 25 Déc 2012, 10:49
combien km ta pompe a eau et thermostat ?
[ BMW e36 316 I an 1994 ] probleme jauge temperature moteur.   2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 316 I an 1994 ] probleme jauge temperature moteur.   Alh
jeje21-316I
Emploi : tuyauteur
Mar 25 Déc 2012, 11:03
bonjour sacha67 ; j'ai regarder dans les papier d'entretien de la voiture et jamais ete changer et la voiture totalise aujourd’hui 160550km ,mais je ne pense pas que sa vien de la car quand j'ai fait la purge du circuit si j'acceler et monte a peine a 2000 tour/min je jet du liquide ete plus fort donc pas la pompe a eau .
salutation
Mar 25 Déc 2012, 11:39
démonte thermostat (c'est facile sur un moteur M43) a froid il dois être fermé
jeje21-316I
Emploi : tuyauteur
Mar 25 Déc 2012, 11:46
salut ou se trouve t'il je vois bien le thermacontact mais pas le thermostat désoler 1er bmw avans chez renault
Mar 25 Déc 2012, 11:53
tien je trouve une photo de mon moteur sur le web
calorstat = thermostat
[ BMW e36 316 I an 1994 ] probleme jauge temperature moteur.   DSCN2901.JPG2.
jeje21-316I
Emploi : tuyauteur
Mar 25 Déc 2012, 11:55
ok calorstat j'aurai tous de suite vue je te redit sa !!
a++
Mar 25 Déc 2012, 11:58
la sonde de température elle ce trouve bien planqué sous admission
[ BMW e36 316 I an 1994 ] probleme jauge temperature moteur.   Sonde_10
Mer 26 Déc 2012, 11:16
et ????
