- seb59114Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Conseiller technique ENR
[ Renault clio 3 ph2 ] différences moteur k9k 68ch et 65ch sur ph1?
Dim 30 Déc 2012, 18:30
Bonsoir à tous, connaissez vous la différence entre les moteurs de clio 3 phase 1 et phase 2?
sauf erreur de ma part la phase une est un moteur K9K de 65ch
et la phase 2 est également un moteur K9K mais de 68ch...
Concernant la motorisation en général quels sont les "grandes" différence?
Injecteurs identiques ??
Merci par avance ;-)
Séb
Séb
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault clio 3 ph2 ] différences moteur k9k 68ch et 65ch sur ph1?
Dim 30 Déc 2012, 20:59
pourquoi une telle question?
sinon ben la gestion moteur
les 2 moteurs n appartiennent peut etre pas a la meme norme antipol
autant ca peut etre les meme accessoires avec une gestion differente
ou ils ont pu changer turbo vanne egr....
dans tous les cas si tu montes un moteur de 68cv sur un 65cv
ca m entonnerai que ce soit le meme indice moteur
donc ton vehicule n est plus homologue aux yeux de la loi
sinon donne moi ton type vehicule et le type d un 68cv et je jetterai un oeil
- seb59114Nouveau
Lun 31 Déc 2012, 17:48
Merci pour ta réponse, alors je me posait cette question principalement par curiosité (un vilain défaut).
Je me demandai entre autre si les moteurs sont identiques et qu'il s'agit uniquement une gestion différente sur quelques parametres si le moteur 68ch ne "souffrirai" pas plus qu'un 65ch sur le long car plus sollicité techniquement .... (sans être parano...)
Et de plus ne possédant que la revue technique de la clio 3 ph1 mais a partir de la 85ch je souhaite en apprendre un peu plus sur ses moteur et leurs particularités technique.
(si cela peut ouvrir un débat...)
Différence entre les 1.5 dci 65,68,85,105....
Pour le type vehicule et moteur je regarde ça demain si le temps du nord le permet et si les vapeurs de nouvel an ne seront plus d'actualité...
Bonne soirée à tous !!
- bibTech-d'honneur
Lun 31 Déc 2012, 18:51
donne moi le type de ton vehicule (voir ma signature)
et je te donnerai les indices moteur
le bloc en lui meme reste un K9K
pour le K9K ils sont sorti en 60/65/70/80/85/90/105
- seb59114Nouveau
Mar 01 Jan 2013, 16:31
Le type véhicule est : BR17
s'agit-il d'un k9k766?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- bibTech-d'honneur
Mar 01 Jan 2013, 20:37
en effet c est un K9K 766 avec une bv JR5
- seb59114Nouveau
Mer 02 Jan 2013, 19:30
OK merci beaucoup.
- [ Renault Clio 2 1.5 dci 65ch an 2005 ] Moteur s’éteint en roulant.
- [Renault Clio 2 1,5 dCi 65ch] Changement de contacteur tournant
- [ RENAULT Clio 3 1.5 dci 68ch an 2008 ] Problème demarrage avec code DF029 & 0170 (résolu)
- [clio 1.5 DCI 65ch an 04] traces d'huile au CT
- [ Renault Clio 2 1.2 16V ess an 2004 ] voyant moteur, problème démarrage et moteur cale
