- BP33Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : DEPANNAGE CHAUFFAGE
Niveau technique automobile : NIVEAU 4/5
[ CITROEN XSARA HDI VTS 110CH an 2004 ] Problème de voyant anti démarrage suite à changement fusible
Dim 30 Déc 2012, 17:44
Bonjour, suite à la vérifictaion et au remplacement d'un fusible, le voyant anti démarrage s'allume et la voiture ne démarre plus.
Le plip ne fonctionne plus non plus mais le démarreur tourne.
Depuis, le mode éco s'est enclenché!
Une petite aide serait la bienvenue.
Merci par avance.
Merci par avance.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ CITROEN XSARA HDI VTS 110CH an 2004 ] Problème de voyant anti démarrage suite à changement fusible
Dim 30 Déc 2012, 17:48
seul soltution une reprogramation des cles avec outil costructeur
- BP33Nouveau
Dim 30 Déc 2012, 17:56
Ca coute combien de bras cette histoire?
- [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu)
- [ Audi A6 C5 tdi 180 an 2004 ] problème anti démarrage
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre
- [ citroen xsara 2.0l hdi an 2004 ] probleme fermeture centralisée
- [ citroen xsara hdi 90 an 2004 ] problème clim et ventilation
