- vcm16Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technicien maintenance
[ Citroen jumper 2.5D an 1996 ] question liquide de refroidissement
Dim 16 Déc 2012, 11:30
sur mon citroen jumper 2.5D de 96 je m'étonnes d'une chose
l'aiguille de température du liquide de refroidissement ne monte pas plus que 70 °C (je ne sais pas à combien cela doit être car je l'ai que depuis peu)
J'ai remplaçé mon liquide de refroidissement car j'ai remplaçé mon radiateur de chauffage
j'ai regardé au niveau de la durite qui arrive au calorstat, elle est chaude mais celle du dessous et froide donc circuit non ouvert, normal si le liquide est à 70°C.(le calorstat s'ouvre à 89°C)
par contre pour la purge du liquide ils disent dans la revue technique de faire tourner le moteur jusqu'a ce que le ventilateur s'enclenche, mais moi la température ne monte pas plus, c'est normal ? :???:
j'ai peur que si un jour la température viens à monter plus haut, le calorstat s'ouvre et que cela vide mon bocal ....(je précise que j'ai vérifier le fonctionnement du calorstat)
merci pour votre retour d'expérience, j'ai regardé sur le forum mais rien trouvé (désolé si j'ai zappé un truc) :???:
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen jumper 2.5D an 1996 ] question liquide de refroidissement
Dim 16 Déc 2012, 15:43
a l'arret accellere ton vehicule a 3000 t/min pour le faire chauffer et coupe ton vetillateur de chauffage
tien le comme sa jusqua d'eclanchement des ventilo ou jusqu a se que l eguille montre trop haut (100 voir 110°)
- vcm16Nouveau
Dim 16 Déc 2012, 16:17
le soucis c'est que j'ai essayé pendant 20 minutes et l'aiguille plafonnes à 70
j'ai commandé sur oscaro un thermostat comme ça j'ai voir si il y a du mieux ou pas, c'est pas cher et il sera neuf ....
aussi avec les chaleurs qui fait en ce moment.....le moteur chauffe pas trop
- fabi186Tech-modo
Dim 16 Déc 2012, 20:04
tu avait le chauffage dans l abitacle (avec la ventil allumer)??
- vcm16Nouveau
Dim 16 Déc 2012, 20:37
oui j'ai du chauffage
- [ Citroen Jumper 2.2. HDI 100 an 2006 ] question Ventilateur de refroidissement
- [ Citroen Xsara 1.6 16v 110 ] Liquide lave-glace dans liquide de refroidissement
- [ Peugeot 106 1.0 an 1996 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
- [ Citroën c5 2.0 HDI an 2002 ] Perte du liquide de refroidissement.
- [ peugeot 806 1.9 svdt an 1996 ] fuite de liquide refroidissement
