- leoninoNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : commercial
[ VW POLO essence an 1996 ] coupure moteur quand j’accélère + voyant
Lun 07 Jan 2013, 00:33
je possède une polo de 1996 essence,elle a environ 160000km, alors voila mon soucis en étape pour mieux comprendre.
1/ je met le contact
2/elle démarre (pas de soucis)
3/j'appuie sur l’accélérateur
4/coupure rapide du moteur + batterie car mon horloge revient à 0 tout comme les aiguille compte tour
Il y a comme un étouffement,j'ai tout d'abord nettoyé les cosse batterie + masse mais toujours le même problème.
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ VW POLO essence an 1996 ] coupure moteur quand j’accélère + voyant
Lun 07 Jan 2013, 11:00
A mon avis la batterie n'est pas en cause puisque la POLO démarre, je verrais plutôt comme un court-circuit dans le dispositif de l'allumage moteur !!!
Après la coupure du moteur, l'éclairage de la POLO fonctionne t'il (phares,feux arrières, clignotants ) ?
Quel est le voyant qui s'allume ?
Dans l'attente de vos réponses
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Lun 07 Jan 2013, 12:26
merci pour votre réponse,le voyant qui s'allume pendant la micro coupure c'est le voyant liquide de refroidissement...sachant que le niveau du liquide est bon!
- albatrosTech-modo
Lun 07 Jan 2013, 13:45
Le niveau de liquide de refroidissement est bon mais pas forcement efficace !
je m'explique ayant eu le problème sur ma fidèle 309 de 1989, le niveau était bon sauf que la circulation du liquide de refroidissement ne se faisait pas correctement car il y avait une "BULLE" d'air dans le circuit... conclusion la température d'eau montait à 100° puis elle chauffait comme une cocotte minute...lol
Avez vous vérifiez vous ou as tu vérifié si tu préfères ce que je t'ai demandé ???
A suivre....:-(
[/color]
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Lun 07 Jan 2013, 16:40
"Après la coupure du moteur, l'éclairage de la POLO fonctionne t'il (phares,feux arrières, clignotants ) ?"
enfaite le moteur ne s’arrête jamais,l'éclairage fonctionne bien.
donc j'ai fait un petit tour et quand le moteur été chaud,je me suis arrêté point mort et moteur tournant et je vois dans mon tableau de bord en cycle:
coupure très rapide des affichage km et horloge (donc remise a 0 de l'horloge) accompagné du voyant liquide de refroidissement qui s'allume puis s'éteint et aiguille compte tours qui monte à 1000 et redescend à 0 même chose pour le niveau essence et liquide, et cela en boucle sans caler le moteur
- albatrosTech-modo
Lun 07 Jan 2013, 20:11
D'accord donc se serai plutôt un problème de tableau de bord voir d'un mauvais contact du faisceau alimentant celui-ci, le fusible est il en bon état ?
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Lun 07 Jan 2013, 22:47
lequel fusible dois je regarder?
- albatrosTech-modo
Mar 08 Jan 2013, 12:08
le fusible qui alimente le tableau de bord électronique voir dans le carnet d'entretien de la POLO (rubrique emplacement des fusibles) ?
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Ven 11 Jan 2013, 00:40
le fusible est bon, j'ai tapé plusieurs fois sur le tableau de bord,pas de faux contact...le moteur est à la limite du calage,les aiguille continu de danser et le voyant liquide de refroidissement continu de pointer son nez
- albatrosTech-modo
Ven 11 Jan 2013, 04:38
En ce qui concerne le voyant du liquide de refroidissement qui s'allume, j'ai eu le cas sur ma fidèle 309 GR essence à cause d'une BULLE d'AIR qui était dans le circuit d'eau allant au radiateur de chauffage interne + le radiateur moteur était froid sur la moitié + le ventilateur ne se déclenchait plus lorsque la température d'eau arrivait à 90° > Solution : j'ai vidangé le circuit d'eau pour éliminé la bulle d'air tout est rentré dans l'ordre j'ai attendu une bonne semaine sans souci de température d'eau et de voyant puis j'ai revidangé le circuit d'eau pour le remplacer avec du liquide de refroidissement depuis 1 an ça roule...
En ce qui concerne le tableau de bord qui fait " sapin de noël " là c'est
A quel moment la panne du tableau de bord est elle apparue
- albatrosTech-modo
Ven 11 Jan 2013, 04:47
pour ton information regarde dans le forum des marques constructeur VW modéle POLO 1996 dans problèmes résolus
- leoninoNouveau
Emploi : commercial
Mer 16 Jan 2013, 12:30
RE: problème résolu, il s'agissait des faisceau d'allumage presque tous oxydé au niveau des bougie et 2 d'entre eux collé au niveau de l'autre bout(1 été même cassé)...j'ai donc acheté le pack de faisceau d'allumage(vendu par 5, prix 52TTC) et tout refonctionne.de plus,j'en ai profité aussi pour faire une purge de liquide de refroidissement.
merci albatros ce lien ma mis la puce à l'oreille
https://www.techniconnexion.com/t21066-vw-polo-14-essence-an-1996-moteur-ratatouille-resolu
- albatrosTech-modo
Mer 16 Jan 2013, 12:38
je t'en prie c'est le but de ce site pour s'entre-aider , je suis content que ta POLO ronronne de nouveau
Si tu regarde bien ma Signature, je suis Motard aussi et c'est notre devise de s'entraider en commençant par dépanner quelqu'un en PANNE sur la route !
- [ VW polo 3 diesel an 1996 ] moteur accélère quand j'appui sur la pédale d'embrayage
- [ Volkswagen Polo 1.2 ess an 2002 ] Moteur s'étouffe quand j'accélere
- [ MERCEDES C220 D an 1996 ] moteur accélère tout seul et cale avec le voyant EDC
- [ fiat ducato 2,3l jtd diesel an 1996 ] voyant avarie injecteur puis coupure moteur
