[ Peugeot partner utilitaire 1.9d an 2000 ] monter une centralisation  Techni10
papate80
Emploi : manipulateur radio
[ Peugeot partner utilitaire 1.9d an 2000 ] monter une centralisation  Empty [ Peugeot partner utilitaire 1.9d an 2000 ] monter une centralisation
Sam 22 Déc 2012, 17:29
Bonjour je dois monter une centralisation sur mon partner j ai le shèma mais je ne sais pas comment acceder au connecteur 26 broches qui se troune derierre la boite a fusible. quelqu un sait il comment il faut faire ?. Merci d avance .
Salutation
[ Peugeot partner utilitaire 1.9d an 2000 ] monter une centralisation  Empty Re: [ Peugeot partner utilitaire 1.9d an 2000 ] monter une centralisation
Lun 24 Déc 2012, 00:48
Peux-tu faire des photos ?
papate80
Dim 30 Déc 2012, 17:09
Bonjour ced 46 voila j ai derierre la boite a fusible des connecteurs mais pas a 26 broches j ai qq photos pour te montrer.Merci d avance ced 46 pour tes eventuelles rèponses.
salutaions.
Lun 31 Déc 2012, 04:09
Peux-tu poster des photos de l'arrière de la boite à fusible et du schéma de montage de l'alarme ?
papate80
Lun 31 Déc 2012, 12:42
Bonjour ced 46 j ai fais qq photos de la boite a fusibles . Petite question si je retire le cache de la portière conducteur peut on faire le montage a partir des fils qui arrivent sur le moteur de centralisation? Je te remerci pour ta collaboration et te souhaite de bonne fete de fin d annèe.
papate80
[ Peugeot partner utilitaire 1.9d an 2000 ] monter une centralisation  Empty partner 1.9d de 20000 centralisation
Lun 31 Déc 2012, 12:52
Je pense que les photos ne sont pas paties Je recommence.
Mar 01 Jan 2013, 09:56
Oui tu peux mais il va ensuite falloir les faire passer dans la gaine entre la porte et la caisse et là c'est plus de boulot.
papate80
Jeu 03 Jan 2013, 15:23
Bonjour ced 46 bon dans le pire des cas je passerai par le moteur.As tu reçu mes photos de la boite a fusible? En principe j en ai envoyè plusieurs .Merci pour tes rèponses ced 46
Salutation.
Dim 06 Jan 2013, 08:49
Non je n'ai rien reçu ...... Regardes ici pour poster les photos : https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
papate80
Lun 07 Jan 2013, 18:35
Bonjour ced46 je vais refaire la nouvelle manip pour t envoyer les photos. jespère que cette fois si cela marchera.Encore merci pour ta collaboration et a bientot .
Salutation.[img]https://i.servimg.com/u/f12/18/01/64/[url=https://servimg.com/view/18016434/20][ Peugeot partner utilitaire 1.9d an 2000 ] monter une centralisation  Photo_2934/photo_28.jpg[/img][/url][ Peugeot partner utilitaire 1.9d an 2000 ] monter une centralisation  Photo_30
Mar 08 Jan 2013, 01:44
Je vois que tu as accès à l'arrière de la boite à fusible.
Aucun connecteur ne comporte 26 broches ?
papate80
Mar 08 Jan 2013, 16:17
Bonjour ced 46 effectivement là est le problème il ni a pas de connecteur 26 broches donc je ne sais pas quel est le fil qu il faut couper et assembler?
Salutation.
