- jeje21-316INouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : tuyauteur
[ BMW e36 316 I an 1994 ] probleme jauge temperature moteur.
Mar 25 Déc 2012, 10:42
bonjour a tous , je suis un petit nouveau sur le site je posede une bmw 316I E36 DE 05/1994 et j'ai un petit problème surement pas grand chose .
j'ai fait ma purge du circuit de refroidissement suit a une durite qui sait défait suit a surpression ( je pence ) car bouchon serrée a blocs sur radiateur (ancien proprios car voiture acheter il y a moins de 6 mois ) premier froid et paf la durite c enlever et moteur monte en température .
Donc je rebranche change les colliers au cas ou et fait ma purge du circuit nickel tous va bien bouchon ouvert moteur tournant sa gicle je revis la purge j’attends que la température monte a midi sur la tableau de bord je referme le bouchon je vais faire un tour pour voir si sa monte pas trop au niveau température , sa va je l’arrête je laisse refroidir .
Le lendemain je la prend pour faire un tour , comme d’habitude je la laisse chauffer 3-5min avant de rouler et en roulant je aspersoir que la température dépasse a peine la partie bleu sur la jauge pourtant déjà rouler depuis plus de 30km (donc moteur chaud) normalement devrai être a midi .
Bref es un problème de la sonde ??? et ou elle se trouve ????
merci et joyeux noël a tous
Re: [ BMW e36 316 I an 1994 ] probleme jauge temperature moteur.
Mar 25 Déc 2012, 10:49
combien km ta pompe a eau et thermostat ?
Emploi : tuyauteur
Mar 25 Déc 2012, 11:03
bonjour sacha67 ; j'ai regarder dans les papier d'entretien de la voiture et jamais ete changer et la voiture totalise aujourd’hui 160550km ,mais je ne pense pas que sa vien de la car quand j'ai fait la purge du circuit si j'acceler et monte a peine a 2000 tour/min je jet du liquide ete plus fort donc pas la pompe a eau .
salutation
salutation
Mar 25 Déc 2012, 11:39
démonte thermostat (c'est facile sur un moteur M43) a froid il dois être fermé
Emploi : tuyauteur
Mar 25 Déc 2012, 11:46
salut ou se trouve t'il je vois bien le thermacontact mais pas le thermostat désoler 1er bmw avans chez renault
Mar 25 Déc 2012, 11:53
tien je trouve une photo de mon moteur sur le web
calorstat = thermostat
Emploi : tuyauteur
Mar 25 Déc 2012, 11:55
ok calorstat j'aurai tous de suite vue je te redit sa !!
a++
a++
Mar 25 Déc 2012, 11:58
la sonde de température elle ce trouve bien planqué sous admission
Mer 26 Déc 2012, 11:16
et ????
- [ BMW E34 525 TDS an 1994 ] probleme de température a la jauge tableau de bord
- [ BMW E34 525TDS an 1994 ] jauge de température à l'envers (résolu)
- [ VW T4 1,9L Diesel an 1994 ] Voyant, jauge température et ventilateur (résolu)
- [Focus 1.6 ghia ess an 00] problème jauge température
- [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Probleme jauge a gasoil (résolu)
