[ Renault Scenic 1.9 TD an 1997 ] problème de demarrage Techni10
sepcent
Emploi : employé
[ Renault Scenic 1.9 TD an 1997 ] problème de demarrage Empty [ Renault Scenic 1.9 TD an 1997 ] problème de demarrage
Sam 11 Mai 2013, 11:47
j'ai un souci avec mon scénic, mon scenic c'est mis en sécurité, j'ai changer l’électrovanne pour en mettre une classique et depuis la préchauffe le fonctionne plus donc lorsque je branche les bougies de préchauffage en direct il démarre difficilement et claque. de plus le voyant diagnostique et prechauffage s'allume faiblement au premier tour de clef et lorsque je passe au second les voyant s’éteigne.
en attente de réponse
cordialement
[ Renault Scenic 1.9 TD an 1997 ] problème de demarrage Empty Re: [ Renault Scenic 1.9 TD an 1997 ] problème de demarrage
Sam 11 Mai 2013, 15:28
Tu as supprimé l'antidémarrage ?
As-tu vérifié l'état des bougies ?
Démarrait-il normalement avant le remplacement de l'électrovanne ?
Une fois démarré il fonctionne correctement ?
sepcent
Emploi : employé
Sam 11 Mai 2013, 17:52
supprimé l’antidémarrage c'est pas justement en changeant l’électrovanne ?
sinon les bougie sont neuves
avant le remplacement de l’électrovanne il ne démarrait plus
Quand il a démarrer après avoir insisté il claque.
Merci de l'aide
Dim 12 Mai 2013, 14:53
Il fume aussi ?
Les bougies sont bien alimentées ?
Peut-être un problème d'électrovanne d'avance.
sepcent
Emploi : employé
Dim 12 Mai 2013, 16:08
merci de me repondre, oui les les branchements des bougies sont bon et il ne fume pas plus que d habitude...
mais effectivement mon soucis est bien la préchauffe et l electrovanne d avance qui ne sont plus alimentés et tous ca depuis que je suis tombé en panne d anti demarrage et que j ai chunté et changé l électrovanne de G.O
Cdt F.c
Dim 12 Mai 2013, 23:56
Comment as-tu branché l'électrovanne ?
As-tu contrôlé la tension aux bougies en phase de préchauffage ?
sepcent
Emploi : employé
Lun 13 Mai 2013, 16:58
j ai branche l electrovanne avec le fil du milieu( + apres contact (gauche = neutre, et droite alimentation saccadé) et non je n ai pas d alimentation aux bougies en phase de préchauffe.
merci de votre réponse et en attendant une solution je vous souhaite une bonne soirée
cdt, Fc
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Mar 14 Mai 2013, 10:18
Salut debranche la sende d'eau pour voir ci la prechauff ce
fais plus lentemp.verifie ton boitier prechauff.verifie ton anti
demarage ci cè luis demande le code de demarage a
renault bon courage mec.
