- cabanneNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : technicien sav
[ renault kangoo 1.9 d 55 an 1998 ] mauvais demarage a froid
Lun 31 Déc 2012, 10:49
bonjours, suite au remplacement des joint torrique de l axe de la pompe injection du depart a froit (pompe lucas) je n arrive plus a demarer sans accelerer avez vous une idee pour le reglage du depart a froit merci de votre reponse.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ renault kangoo 1.9 d 55 an 1998 ] mauvais demarage a froid
Lun 31 Déc 2012, 12:49
un photo de ta pompe stp
pilotage avec la sonde de temperature sur la culasse ou par depression?
- cabanneNouveau
Lun 31 Déc 2012, 19:06
bonjours, pilotage par depression
- bibTech-d'honneur
Lun 31 Déc 2012, 19:18
tu as changé le joint spy cote distri?
tu es sur de ton remontage du surcaleur?
tu as bien reglé le cable?(reglage a froid)
petit test que tu peux faire tu pousse le surcaleur avec ton doigt et tu demande a qqun d autre qui demarre.
voit ce que ca donne comme ca
- cabanneNouveau
Lun 31 Déc 2012, 19:22
je n ai fait que demonter en reperant l axe et remonter en lieux et place et puis on peut pas se tromper du fait en remontant les platine sur l axe vue que c est ovale la premiere platine. J ai essailler de demarer en ajustant avec une pince sur l axe cela marche,comment je peut reprendre mon cale du depart?
- bibTech-d'honneur
Lun 31 Déc 2012, 19:24
ok
qd tu pousse le surcaleur manuellement ca demarre bien?
- cabanneNouveau
Lun 31 Déc 2012, 19:31
oui c est bien sa
- bibTech-d'honneur
Lun 31 Déc 2012, 19:46
ok
ben comme ca de tete
si tu pars de ton poumon sur la pompe a inj tu suis le tuyau
tu arrive a une electrovanne et un autre tuyau en sort pour aller a la pompe a vide
donc tu reli les 2 tuyaux sans passer par l EV
tu demarre (donc depression permanente sur ton poumon)
tu tends le cable a fond.
apres tu remets d origine...
et ca devrai le faire
- cabanneNouveau
Lun 31 Déc 2012, 20:20
Doit partir merci de ta reponse je revient demain merci bonne fete
- cabanneNouveau
Mer 02 Jan 2013, 18:55
attention je n ai pas toucher le cable
- bibTech-d'honneur
Mer 02 Jan 2013, 19:36
Ben c est qu il y a un truc dans la pompe alors.
T as touche la distri?
- cabanneNouveau
Jeu 03 Jan 2013, 18:47
salut je te le redit j ai ouvert la culasse de le pompe pour remplacer le joint torrique de l axe du depart a froit et remonter en lieu et place sans toucher aucun reglage !
- bibTech-d'honneur
Jeu 03 Jan 2013, 19:22
Ben pour moi
C est soit tu as mal remonté qqch
Soit tu re règle ton câble.
Si ça marchait avant et plus maintenant...
Y a pas 15000 solutions...
Ben pour moi
- [ Renault kangoo 1.2 16v 75 ] moteur cale à froid
- [ Renault Modus 1.5 DCI EXPRESSION an 2007 ] problème de demarage à froid
- [ Renault Kangoo 1.2 ess an 2004 ] Problème démarrage à froid
- [ Renault Kangoo 1,4 ess an 1998 ] Réparation de plip et synchronisation
- [ Renault Kangoo 1,4 ess an 1998 ] question fermeture centralisée
