Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ CITROEN JUMPY 1,9D 70CV DW8 an 1999 ] problème de démarrage Techni10
maccain
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : peintre
[ CITROEN JUMPY 1,9D 70CV DW8 an 1999 ] problème de démarrage Empty [ CITROEN JUMPY 1,9D 70CV DW8 an 1999 ] problème de démarrage
Jeu 03 Jan 2013, 13:06
Bonjour a tous,
Aujourd'hui mon jumpy 1 1.9D DW8 70CV 1999 avec antidemarrage par transpondeur pompe lucas et protection blindée sur l'electrovanne ne veut pas démarrer.
-J'ai déjà du il y a un mois jouer avec un relais près du boitier de préchauffage pour qu'il reparte. Une cosse était oxydée, après l'avoir nettoyée il avait redémarré.
J'ai fait la même chose aujourd'hui mais rien cette fois-ci.
-Quand je met le contacte je n'ai pas de voyant de préchauffage, je n'en ai jamais eu d'ailleurs depuis l'achat mais il démarrait bien , j'ai regardé si on peut changer les ampoules mais ce sont des leds soudées directement sur la carte électronique du compteur..
J'ai mis un voltmètre sur la premiere bougie mais la tension reste a zéro
Peut on tester l'electrovanne sans démonter le blindage?
peut on tester le relais a coté de celui du préchauffage?
peut on tester le boitier de préchauffage?
fabi186
fabi186
[ CITROEN JUMPY 1,9D 70CV DW8 an 1999 ] problème de démarrage Empty Re: [ CITROEN JUMPY 1,9D 70CV DW8 an 1999 ] problème de démarrage
Jeu 03 Jan 2013, 13:14
salut en 99 c'etait encore des lampe et non des led
fait une photo du relais a coter du boitier de prechauffage stp (je supose que c est le relais double mais je ne suis pas sur)
pour ton boitier de prechauffache controle qu a la mise du contacte tu est 12 volt sur les deux gros fils
maccain
Emploi : peintre
Jeu 03 Jan 2013, 14:13
Voici la photo du boitier
je viens de le faire bouger et la voiture a redémarré
j'avais bien du 12v au boitier de préchauffage mais la voiture ne démarrait pas
il semblerait que celui ci soit exposé a l'eau et ne soit pas bien étanche je l'ai emballé dans du plastique congélation.
est ce que vous savez si le préchauffage et l'electrovanne sont commandées par ce boitier?
car il me semble que cà soit le cas.
[ CITROEN JUMPY 1,9D 70CV DW8 an 1999 ] problème de démarrage _dsc0111
fabi186
fabi186
Jeu 03 Jan 2013, 18:42
se qui est sur c est un relais apres qe qu'il commande je ne sais pas faudrai regarder la rta
maccain
Emploi : peintre
Jeu 03 Jan 2013, 23:24
est ce que quelqu'un dans ce forum aurait la revue technique du jumpy dw8
ou a defaut juste les schemas électriques
fabi186
fabi186
Ven 04 Jan 2013, 07:31
tu a un debimetre sur ton jumpy ( assure toi en stp ) je trouverai les bon schema avec sa
maccain
Emploi : peintre
Sam 05 Jan 2013, 21:13
je ne pense pas qu'il y ai un debimetre
Dim 06 Jan 2013, 10:37
vu ton niveau mécanique le mieux c'est de coller plusieurs photos de ton moteur
[ CITROEN JUMPY 1,9D 70CV DW8 an 1999 ] problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ CITROEN JUMPY 1,9D 70CV DW8 an 1999 ] problème de démarrage Alh
