- automateNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : technicien telecom
Niveau technique automobile : 5/10
[ Citroen C3 ess 1.4 75 cv an 2005 ] voyant batterie
Mar 04 Mar 2014, 19:32
Bonsoir
Ma fille a eu un petit souci avec sa C3. En démarrant (sans problème) le voyant rouge de la batterie est resté allumé. Aucun problème pour démarrer tout au long de la journée. Je me suis penché sur le problème et à tout hasard j'ai débranché une cosse de la batterie et l'ai rebranchée. Plus de voyant. Tout est redevenu normal. Est ce que cet incident est un signe avant coureur d'un plus grave ? Alternateur par ex ?
(La batterie a 4 ans d'age)
bonne soirée.
bonne soirée.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Citroen C3 ess 1.4 75 cv an 2005 ] voyant batterie
Mar 04 Mar 2014, 19:44
Bonsoir automate,
Concernant l'alternateur, il faudrait contrôler son courant de charge avec un multimètre entre le + et le - de la batterie qui doit indiquer entre 14V / 14,5 V avec le moteur tournant entre 2500/ 3000 Trs/Mn ou faire le contrôle avec ce petit appareil voir la vidéo ci-dessous :
- automateNouveau
Mar 04 Mar 2014, 20:27
Merci albatros.
Je vais tenter une mesure avec un voltmètre PEKLY que j'ai à la maison;
je verrais si l'alternateur est souffreteux.
Euh ...je me mets en courant continu je suppose ?
- albatrosTech-modo
Mer 05 Mar 2014, 00:49
automate
Bien sur la mesure se fait en courant continu
Sam 15 Mar 2014, 01:02
As-tu eu le temps de vérifier la tension ?
- [ Citroen c3 hdi an 2005 ] voyant batterie
- [ Citroen berlingo 2.0 hdi an 2005 ] probleme de préchauffage et voyant moteur
- [ Citroen C3 Hdi 110Cv exclusive an 2005 ] Ne démarre plus, batterie ou alternateur ?
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] voyant batterie et direction assistée dure
- [ CITROEN XSARA an 2001 ] bruit avant droit + voyant batterie (résolu)
