Page 1 sur 2 • 1, 2
- titi04Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : plombier chauffagiste
Niveau technique automobile : debutant confirmer
[ BMW E46 320d an 1998 ] ne demarre plus sans star pilote
Mar 12 Fév 2013, 19:19
Bonjour a tous,
Voila le probléme la voiture ne demarre plus a froid sans star pilote, j'avais du mal a démarrer avant le changement de la pompe de gavage info trouver ici, mais maintenant elle ne demmarre plus du tous meme avec plus de 40 litres de gasoil et je n'entend pas de zuuuui en activant le contact mais elle démarrer quand meme,maintenant il faut insister sur le star pilote et démarreur pour quel se lance.... j'ai deja changer bougie, pompe de gavage, verifier fusible, je pense a la pompe situé sous le siege conducteur, quelqu'un aurai une info pour savoir si elle es hs ou pas merci
Re: [ BMW E46 320d an 1998 ] ne demarre plus sans star pilote
Mar 12 Fév 2013, 21:22
Pas d'info sur cette pompe?
Mar 12 Fév 2013, 21:40
tas mis une pompe de occasion?
Mar 12 Fév 2013, 21:55
tas déjà regardé si tas une pré pompe sous la voiture ??
moi je ne croix pas !!!!
Mar 12 Fév 2013, 23:34
Re
j'ai pas enlever la plaque mais je pense que oui tu la trouve sur tout les sites de pieces
Mer 13 Fév 2013, 05:53
titi04 a écrit:Re
vérifie !!!
sacha67 a écrit:Salut
Mer 13 Fév 2013, 17:57
Oui j'avais mit une d'occasion, la j'ai remit la vieille que j'avais garder et elle a redémarrer avec du mal a froid mais sans star pilote,je l'avais changer car arriver au quart du plein la voiture ne redemarrer plus!!! la j'ai les trois quart je verrai demain matin..j'ai pas u le temps de démonter la plaque en dessous pour voir je le ferai ce weekend et te dirai....mais on dirai bien que cela viendrai de cette maudite pompe
Mer 13 Fév 2013, 18:01
Un conseil pour les personnes qui vont rencontrer ce probléme ACHETER NEUF celle d'occasion ne ma pas durée plus de six mois....
Mer 13 Fév 2013, 22:21
donc tu confirme que ta nouvelle pompe est hs ??
Mer 13 Fév 2013, 22:45
je dirai ca demain si elle demarre du premier coup oui la nouvelle serai en cause, sait tu ou je peut trouver ca neuf?
Jeu 14 Fév 2013, 06:01
oscaro
- Nombre de messages : 3001
Jeu 14 Fév 2013, 11:00
je ne comprends pas, tu dis pompe de gavage, mais on lisant le sujet, je croix que vous parlez de la pompe a injection ?
cette auto devrait etre pourvu d'une pompe bosch vp44, et je ne te cache pas qu'en occase, cette pompe n'est pas du tout interessente
vous parlez de plaque, quelle plaque ?
pompe de gavage se trouve sous le siege arriere, et pas de pré-pompe sous l'auto sur le M47
tu veux les references de ta pompe ?
elle coute normalement dans les 950eu en echange standar neuve (desolé pour le prix)
- Nombre de messages : 20304
Jeu 14 Fév 2013, 13:52
titi04 a écrit:Pas d'info sur cette pompe?
Ta [ bmw 320d E.46 136 ch ] est éffectivement équipée d'une P.I Bosch VP 44 ,avec le boitier
de commande "incorporé " sur la pompe .
Ce n'est pas ce que Bmw a u de mieux comme montage de pompe d'injection , beaucoup
de problèmes "recensés ", passé les cent milles Kms avec ce type de pompe !
PS : Malheureusement quand bmw à sorti cette E.46 320d ,ils ne pouvaient pas l'équiper
en injection ( common-rail ), car un brevet venait d'être déposé par Alfa- Roméo !
Jeu 14 Fév 2013, 14:07
titi04 a écrit:je dirai ca demain si elle demarre du premier coup oui la nouvelle serai en cause, sait tu ou je peut trouver ca neuf?
Vas te renseigner :ICI pompe échange standard ( révisées avec garantie )
c'est un établissement correct !
Monter une de ces pompe VP.44 en "occasion" non révisée ,c'est allez au devant de
galères !
Voila @+
Jeu 14 Fév 2013, 15:54
salut,
merci de vos réponse je parle de la pompe de gavage et non de la pompe a injection, j'ais changer celle de gavage par une d'occasion car la mienne arriver au quart du plein impossible de redémarré et du cou je l'ai remise hier et ce matin elle a démarré direct....Donc pompe de gavage HS ou je peu trouver ca neuf ? a par chez BM oscaro il n'y a pas Sasha !!
Jeu 14 Fév 2013, 15:56
Je touche du bois pour la pompe a injection 247500 km et pas de sousi pour le moment....
Jeu 14 Fév 2013, 16:19
Une autre petite question comme la mienne fait 8cv sur la carte grise fait telle 136cv ou 150cv ?
Jeu 14 Fév 2013, 16:58
titi04 a écrit:Une autre petite question comme la mienne fait 8cv sur la carte grise fait telle 136cv ou 150cv ?
Si la voiture est bien de 1998 une E.46 ,dans ce millésime ça ne peut être
qu'une 136 ch ,une 150 ch est avec l'injection ( common- rail ) !
01 Unité d' alimentation, droit 1: Réf : 16146768488 prix :297.84 $
PS :La 320d136ch avec moteur M.47 n'a pas de pré-pompe sous plancher "conducteur "
Jeu 14 Fév 2013, 17:02
Merci de tes renseignement BMPASSION
Je viens d'avoir BMW (st ouen93400) au tel il y aurai deux pompes sur ce reservoir et model celle de gavage 315e sous la banquette coter passager et une de l'autre coter 110e, qui sert a faire passer le carburant d'un coter du reservoir a l'autre...La quel est vraiment morte vu que ma BMW demarre niquel sauf quand il n'y a plus de gasoil??La je comprend plus
Jeu 14 Fév 2013, 17:13
titi04 a écrit:Merci de tes renseignement BMPASSION
Ben dis donc !
Ils ont pas l'air très doué a ( bmw st Ouen 93 ) il n' y en a qu'une qui tombe en c'est la N° 1
pompe électrique sur mon dessin ( coté arrière droit ) .
La N°2 ne tombe jamais en panne elle fonctionne avec le retour du carburant pour transvaser le
carburant coté G réservoir vers coté D !!
Va voir ci dessous le ( catalogue pièces bmw )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=16_0373&hg=16&fg=15
PS/ tu leur fait une photocopie de la Feuille ,ils comprendrons peut être
Jeu 14 Fév 2013, 17:19
avant de dire que y a pas as tu regardé ???
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-bmw-serie-3-e46-berline-320d-2-0-td-136cv-458-3210-202-gt
Jeu 14 Fév 2013, 17:23
c'est ce qu'il ma repondu aussi qui n'en vendai jamais désoler je les pas noter, c'est que le magasinier des piéces ;-) , j'ai trouver un site 180e la piece VDO pense tu que c'est valable car 315e la piece il s'abuse quand meme quand tu te dit que la voiture va sur c'est 15 ans
Jeu 14 Fév 2013, 17:25
Sacha regarde la photo de BMWPASSION elle a rien a voir avec celle de ton lien le prix non plus d'ailleur mais j'aurai kiffer
Jeu 14 Fév 2013, 17:30
sur le lien http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/l/316.png coté gauche c'est un l'ensemble jauge et la pompe de gavage
pour remplacer la pompe de gavage tu sort tout,tu décroche la pompe elle tien par 2 ressort en plastique,tu raccroche la nouvelle,tu branche la durite et tu remonte tout dans le réservoir
Jeu 14 Fév 2013, 17:38
On parle de la premiere avec du plastic jaune dessus sur ton lien?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 320D M47 an 1998 ] tester et changer l'injecteur pilote (Résolu )
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] ne démarre pas
- [ Bmw E46 320d M47 an 1998 ] ne demarre plus suite entrée d'eau
- [ BMW E46 320D an 1998 ] panne : ne démarre plus (résolu)
- [ BMW e46 320d an 1998 ] Remplacement Pompe Injection et ne démarre plus
