- thormod66Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : AUCUN
[ Renault express 1.6D an 1990 ] elle fume noir et claque
Sam 12 Jan 2013, 22:13
Bonjour ,
voila je viens de récupérai un express 1L6 de 1990 avec 170000KM
avec culasse neuve , joint ,soupape , distri + pompe ! d’après les dire de celui qui me la passé !
voila le souci le moteur claque et fume noir quand j’accélère (il en laisse des trace noir au sol) ca fume aussi quand je démarre a chaud ou a froid, je suis obliger d'accelerer un peux pour avoir un ralentie normal quoi que on entend bien que le moteur tourne pas très rond ! le mec qui me la passé a fait 400km avec pour me l'amené ! ci ca aurai était vraiment grave le moteur aurai cassé avant non ?
j'ai vérifier le filtre a air il et neuf !
je pense a la courroie décalé ???
vous en penser quoi ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault express 1.6D an 1990 ] elle fume noir et claque
Dim 13 Jan 2013, 10:52
controle ton calage de pompe avec un comparateur
- thormod66Nouveau
Emploi : AUCUN
Dim 13 Jan 2013, 10:55
Bonjour bib j'ai pas d'outil spécifique pour un tel contrôle ! ci je vai a un garage tu aurai une idée de prix ?
- bibTech-d'honneur
Dim 13 Jan 2013, 10:59
ben je sais pas trop
tu comptes env 1h
apres tt depends du taux de MO
tu comptes env 1h
- thormod66Nouveau
Emploi : AUCUN
Mar 15 Jan 2013, 12:12
Bonjour alors verdict la pompe vien d'un moteur 1L9 donc ca ne peu pas marcher comme il fau sur un 1L6 voila
- bibTech-d'honneur
Mar 15 Jan 2013, 15:59
Ah Ben oui évidement...
- [ Renault scenic 1.9 dci an 2001 ] problème moteur claque et fume
- [ Renault Clio II 1.5 DCI 65 an 2003 ] fume noir et surconsommation de gazole
- [ renault scenic 1.9 dci 120cv an 2006 ] fume noir a l'accélération.
- [ Renault espace 4 1.9dci ] demarre mais fume noir
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2002 ] Fume noir et perte d’huile
