- sylvainloulouNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : formation
Niveau technique automobile : peut eleve
[ BMW E36 320i an 1994 ] voyant de air bag il reste allume
Dim 03 Fév 2013, 17:17
salut a tous je suis novice en depanage auto sur ma 320 i e36 j'ai un probleme de voyant de air bag il reste allume meme en roulant et le voyant abs fait de meme pourriez vous m'aider merci a tous
sylvain
sylvain
Re: [ BMW E36 320i an 1994 ] voyant de air bag il reste allume
Dim 03 Fév 2013, 17:19
ouvre un autre post pour voyant abs stp
pour ton voyant air bag c'est arrivée comment,as tu bricolé sr la voiture ?
Emploi : formation
Dim 03 Fév 2013, 17:28
bonjour sacha je suis desole je ne connais pas se site je viens de m'inscrire , en fait je viens d'acheter la voiture je l'ai passe a la valise mais ils n'ont rien trouve non la voiture n'a pas ete bricolee
Dim 03 Fév 2013, 17:44
année 94, tas 2 airbags,conducteur et copilote
la valise dois détecté quel coté et ou ca déconne
souvent c'est la prisse sous le siège conducteur ou sous le siège copilote qui merdouille
ton klaxon fonctionne ??
Emploi : formation
Dim 03 Fév 2013, 17:59
oui le klaxon fonctionne , oui j'ai deux air bag , sous le siege copilote c'est une prise qu'il faut regarder , et au sujet de l'abs j'ai rebranche une masser du capteur cote avant conducteur du capteur d'abs .
Dim 03 Fév 2013, 18:08
pour ton capteur abs ouvre un autre post stp
pour ton câblage sous le siège
1 tu débranche la batterie,tu attend une heure
2 tu coupe la prisse sous le siège, tu soude les câbles (respecte bien les couleurs) et tu les protège avec la gaine thermique CLIC
3 tu efface le défaut sur la valise
Emploi : formation
Dim 03 Fév 2013, 18:13
d'accord je vais essayer demain , excuse moio pour l'abs je decouvre le site je te remercie pour ton aide je te tiendrais au courant de la reparation bonne soiree sacha
Dim 03 Fév 2013, 18:28
ok,
oublie les raccords rapide tu prend pas ça CLIC ICI et les branchement par domino tu prend pas ca CLIC ICI,j'ai bien dit plus haut,tu coup,tu soude,tu protège
ouvre un autre post pour abs
Emploi : formation
Dim 03 Fév 2013, 18:39
merci pour les conseje vais appliquer a la lettre
