- manuel73Nouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : autre
[ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] Problème centralisation et antidémarrage (résolu)
Ven 11 Jan 2013, 12:29
Renault Mégane Scenic 1,9D RTE année 1998
Le système de fermeture et d'ouverture centralisé des portes ne fonctionne pas, ni le déblockage de l'anti-démarrage...
Habituellement j'appuyais sur le plip de la clef en direction du "capteur" situé au plafond à côté de la "lampe plafonnier".
J'ai changé les piles, la led rouge de la clef s'allume, mais aucun déverrouillage des portes ni déblockage de l'anti démarrage...
A savoir, que je viens de changer la batterie... quand j'ai installé la nouvelle batterie tout fonctionnait, je l'ai déconnectée pour la brancher correctement et définitivement (la cosse moins était mal fixée) et là le système de fermeture et d'ouverture centralisé des portes ne fonctionne pas, ni le déblockage de l'anti-démarrage
J'ai essayer la technique décrite : entrée le code à 4 chiffres manuellement, appuyé 2 secondes sur le bouton de fermeture des portes (mais là pas de clac clac)...
et celle d'appuyer 5 secondes sur la fermeture centralisée des portes puis avec la clef...
aucune de ces deux techniques ne marche...
Si quelqu'un a une idée...
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Mégane Scenic 1,9D an 1998 ] Problème centralisation et antidémarrage (résolu)
Ven 11 Jan 2013, 21:08
debranche la masse de la batterie et fait la toucher le plus.
tu as une led antidem sur le TDB
elle clignote vite a la mise du contact?
- bibTech-d'honneur
Ven 11 Jan 2013, 21:12
pourtant la methode est la bonne
contact coupe led 1Hz
contact mit led 4Hz
compter les clignotement pour l introduction du code depannage
a la fin la led s eteint 3sec puis s allume 30 sec
couper le contact
rester appuyer sur la touche CPE jusqu a clac clac
et en moins de 2sec faire des appuis sur le plip en direction du recepteur
contact mit led 4Hz
couper le contact
- manuel73Nouveau
Emploi : autre
Dim 13 Jan 2013, 12:34
J'ai fait la manip comme tu l'a précisé... il y a bien les clac clac j'appuie sur la clefs 3 fois... mais rien ne se passe à la 3ièm pression
Oui, la LED antidem sur le TDB clignote vite a la mise du contact...
- bibTech-d'honneur
Lun 14 Jan 2013, 22:10
controle le signal de ta led a travers l apn d un portable
- manuel73Nouveau
Emploi : autre
Mer 16 Jan 2013, 21:15
en démontant le dessus du tableau de bord pour régler un pb de bruit , j'ai retiré la partie centrale "cadrant heure et température", puis, j'ai remis le tout en place...
Par habitude j'ai appuyé sur ma clef et "clac" fermeture des portes et antidémarrage déblocké... maintenant les deux clefs fonctionnent...
Pourvu que cela dure...
Merci à vous tous pour m'avoir épaulé dans cette galère, très appréciable de se savoir pas seul
- bibTech-d'honneur
Sam 19 Jan 2013, 22:05
je pense que c est une pure coîncidence (l afficheur central) tu as du toucher un autre truc
merci pour le retour d info
sujet répertorié ICI
- [ renault scénic an 2000 ] probleme antidémarrage (résolu)
- [ Renault Megane Scenic 1.9 DTI an 1998 ] problème démarrage a froid (Résolu)
- [ Renault mégane Scenic 1.9 dti ] problème antidémarrage
- [ Renault scenic 1 phase 1 dti an 1998 ] problème centralisation
- [ Renault megane an 1996 ] probleme antidemarrage (résolu)
