- greg316iPetit mécano
- Nombre de messages : 63
Emploi : roulette
Niveau technique automobile : passioné
[ Volkswagen vento 1.9 tdi an 1994 ] moteur bloque à 3000tr/min uniquement en 4 et 5 (résolu)
Ven 06 Jan 2012, 19:03
bonjour à tous je m'appel greg j'ai 20 ans.
Je possède une vento tdi et j'ai le probème suivant=
1 foi sur 2 en pleine accéleration la voiture se stabilise dans les 3000tr/min en 4eme , en 5 eme elle se stabilise tout le temps à 3000tr/min (140km/h).
en 1 ère 2ème 3ème elle a jamais bloqué.
Par exemple en 5ème elle bloque à 140 km/h et meme si je continu à appuyer à fond elle est complétement bloqué.
Si j'arrète d'accélerer et je réaccélère à fond une foi plusieurs fois elle va dépasser 140 puis rebloquer à 145 par exemple.
cela fait lontemps que j'ai cette voiture et elle n'a jamais bridée.
cela n'est pas très génant vu que je roule economique mais j'aimerai quand meme résoudre cela ( quelque fois je fait des pointe ).
la voiture à 418 000km (d'origine) et consomme pas une goute d'huile :) elle roule niquel, juste ce petit problème voila.
Si quelqu'un à déjà eu ce problème , Merci
Re: [ Volkswagen vento 1.9 tdi an 1994 ] moteur bloque à 3000tr/min uniquement en 4 et 5 (résolu)
Lun 09 Jan 2012, 00:25
As-tu essayé de rouler débitmètre débranché ?
Emploi : roulette
Dim 18 Mar 2012, 13:48
bonjour j'ai essayer avec un autre mais ca fait pareil
Mar 20 Mar 2012, 01:49
Il te faudrait vérifier la westgate du turbo.
Emploi : roulette
Sam 24 Mar 2012, 07:10
oui je pence aussi
Emploi : roulette
Jeu 29 Mar 2012, 20:38
bonsoir, la voiture ne bride plus alors que j'ai absolument rien touché.
bonne nouvelle.
bonne nouvelle.
Dim 01 Avr 2012, 23:25
Bizarre ...
Bizarre ...
Emploi : roulette
Sam 26 Jan 2013, 23:06
bonjour, la voiture re bridai a 120 130.... j'ai changer la vanne N75 et ca le fait plus... je les vérifier en la mettant sur une autre golf et bien c'est bien elle qui etait en cause.
se sujet peut etre classé en temps que ''résolu''
voici la poto de la vanne N75 pour les golf 3 tdi 90 type 1Z.
merci a tous
merci a tous
Dim 27 Jan 2013, 01:42
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
- [ VW TOURAN 1.9 TDI 90 an 2005 ] Moteur bloqué dans un sens (résolu)
- [ Volkswagen golf 3 2.8 vr6 an 1992 ] moteur claque après rectification culasse (résolu)
- [ Volkswagen Polo 1.4 essence an 1998 ] Moteur broute (et cale) au ralenti (résolu)
- [ BMW E39 525 TDS an 1997 ] Régime moteur bloqué a 3000 tr/min (résolu)
- [ Mazda 626 2.0 DITD an 2000 ] Moteur bloqué (résolu)
