[Audi a4 2l tdi 16v 140cv 2006] Infos remplacement moteur Techni10
smob93
Emploi : Cheminot
Niveau technique automobile : 3 / 4
[Audi a4 2l tdi 16v 140cv 2006] Infos remplacement moteur Empty [Audi a4 2l tdi 16v 140cv 2006] Infos remplacement moteur
Dim 03 Fév 2013, 12:43
Salut a tous ! Donc voila suite a un probleme de pompe a huile, ma voiture est immobilisée depuis un an pour procedure juridique et je sens que je vais l'avoir dans l'os
Donc je me prepare a le faire avec un collegue, et aller chercher un moteur chez les cousins allemand .
Mon moteur est un 2l tdi 140cv code : BLB , tout les vendeurs semblent indiquer que le moteur code BRE tdi 140cv 16v aussi est identique . Et bien sur je ne trouve que des BRE avec pompe a huile modifiée.
J'ai un doute sur le fait que ca soit du plug and play , je sens l'entourloupe coté electronique donc je voudrais savoir si il y avait des modifs calculateur a effectuer .
Merci d'avance :)
