- jonathan.liegerotNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : vendeur
[ Renault scenic 1 phase 2 1.6 16v an 1999 ] moteur broute a l'arret
Lun 04 Fév 2013, 15:42
bonjour je vous poste mon problème
j'ai acheter ce scenic 1.6 16v au mois de septembre avec 175 000 km a une personne âgée qui ne roulait plus avec depuis au moins trois ans. A l'essai pas de problème , il démarre aucun bruit la belle affaire
l’après midi même on l’emmène au ct et la le technicien ne peut pas la pollution car le ralenti broute a l’arrêt
depuis j'ai entrepris des travaux de révision : vidange ,filtre a huile , a air , essence
les bougies en garage (il m'as dit que une des 4 ete rouillé) en suite changement capteur pmh
quand je débranché mes bobines (denso) le moteur ne cale pas .
j'ai passer la valise rien a signaler j'ai été en casse changer le moteur pas a pas avec 4 modèles tj le même problème alors je viens vous voir car je ne vois pas sachant que depuis septembre j'ai fait 10 000 km et sur la route rien a dire a part une grosse conso du 10 l au 100
bonne reprise et bonne accélération
petit chose quand je démarre le matin le starter ce met bien en route mais j'entend un bruit d'eau de mon coter et quand je mets de l'essence le bouchon fait pschitt
voila dit moi car a cause de ça je peut pas le passer au ct
et sur le ct il faut que je fasse le support de boite et un soufflet de direction ( hors contre visite )
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault scenic 1 phase 2 1.6 16v an 1999 ] moteur broute a l'arret
Lun 04 Fév 2013, 18:07
Si le bouchon fait ce bruit il se peut que la mise à l'air libre du réservoir soit obstruée. Si je me rappelle bien (mais vérifie sur le net, moi je te réponds vite, je n'ai pas trop de temps là) on démarre bouchon ouvert en s'écartant bien du réservoir. Astuce à vérifier surtout. Par contre, ce bruit de dépression me fait penser à cette panne possible, qui n'est pas grave.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 04 Fév 2013, 19:22
salut fait une vieo de ton moteur quant il broute stp
Emploi : vendeur
Mar 05 Fév 2013, 09:35
https://www.youtube.com/watch?v=1fM9pfZRTRQ[/youtube]
voila la vidéo du moteur et du pots d’échappement et puis j'ai essaye en enlevant le bouchon ça change rien
Emploi : vendeur
Mar 05 Fév 2013, 23:18
bonsoir je voulais dire aussi que ses fois elle a du mal en redescendre au ralenti a froid
Mar 05 Fév 2013, 23:25
le contrôleur a signaler une fuite au pot ?
c'est peut être comme sur les clio, collecteur échappement fissuré
Emploi : vendeur
Mar 05 Fév 2013, 23:28
non , il m'as pas dit il l'as juste entendu et m'as dit je peux pas faire la pollution avec ce ralenti
- [ renault scénic 1 phase 2 1.6l 16v ] moteur broute (résolu)
- [ Renault mégane scénic 1.9DCI 105 ] moteur qui broute et plus de "puissance"
- [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu)
- [ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme moteur broute
