- kevin.dNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : aucun
Niveau technique automobile : zero
[ Ford escot 1.8 td an 1999 ] problème batterie se vide
Dim 03 Fév 2013, 14:54
bonjour je n'y connais rien en mecanique
aussi cette superbe voiture d'occasion à la particularité de vider sa batterie neuve et de marque en 3 jours
le mecano m'as expliquer qu'elle n'etait pas assez puissante mais meme apres changement la batterie se vide
il y avait comme un bruit de cliquetis mon pere a donc penser a un relais collé
seulement je ne sais pas ou trouver ces fameux relais
je ne trouve pas de schema electrique sur votre site et je pense en faire la demande dans la section concerné
en attendant je demande un peu d'aide pour resoudre ce probleme ainsi que bien d'autre qui viendront sur ce site
car je la remet a d'aplomb pour un controle technique il y aura d'autre sujet vu que je veux m'y collé tout seul et
que je connais rien a aprt changer une roue et remplacer un fusible.
aussi j'ai une deusieme demande qui n'as rien a voir avec le sujet mais sur la meme voiture
l'ancien proprietaire (un peu vieux) a juger bon de mettre tous les fusibles qu'il pouvait
aussi j'aimerais bien avoir des indcations sur les fusibles de bases a mettre et lesquels enlever
je reviendrais plus tard en esperrant des reponses bon dimanche a tous ( jour du postage du sujet :p )
Re: [ Ford escot 1.8 td an 1999 ] problème batterie se vide
Dim 03 Fév 2013, 20:39
aide nous un peu +
a quel endroit tu avais cliquetis ?
il est encore la le cliquetis ?
cliquetis peu venir quand une batterie est vide, donc faut être sur si ton cliquetis était la avec batterie vide ou pleine ?
aide nous un peu +
- kevin.dNouveau
Emploi : aucun
Mer 06 Fév 2013, 19:53
la batterie etait presque vide et je l'entendais de l'interieur de l'abitacle. aujourd'hui la batterie est tellement a plat qu'il n'y as meme plus de bruit rien ne se passe .
Mer 06 Fév 2013, 19:58
faut la recharger et mesurer consommation du jus au repos avec un multimètres
- kevin.dNouveau
Emploi : aucun
Ven 08 Fév 2013, 13:36
difficil je n'ai ni multimetre ni chargeur mon seul moyen de la demarrer est de la ponté et je doute que cela la charge entierement.
- kevin.dNouveau
Emploi : aucun
Dim 10 Fév 2013, 20:28
ah je crois que je viens de comprendre pourquoi tu veux que je fasse ca. si je la charge la branche et qu'il y a du voltage sans demarrer c'est qu'il y a quelquechose qui pompe le jus.. ce qui est le cas vue qu'elle se vide sans raison..
- [ Ford Escot VI ess 1.6 ZETEC 90 cv an 1995 ] Probleme de démarrage impossible
- [ Renault express ] problème de démarrage et batterie vide
- [ BMW 320d E.46 /136ch an 1998 ] probleme ventilateur moteur et batterie se vide
- [ BMW E39 530D an 2002 ] batterie se vide : probleme Alim relais K3 délestage borne R
- [ FORD ka 1.3i an 1999 ] témoin de l'huile et de la batterie s'allume en freinant
