- nikeluluNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : fonctionnaire
[ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance
Mer 06 Fév 2013, 10:35
Bonjour à tous et merci par avance de votre aide.
J'ai racheté le Scénic de mon père en mai 2009 avec 60000 kms.
Aujourd'hui, j'ai 170000 kms au compteur et un petit soucis.
J'ai déposé au garage mon Scénic car j'avais des petits soucis moteur:
résultats de la valise: capteur arbre à came + 1 autre hs.
Les 2 sont changés ( 260 euros).
Je redépose la voiture au garage car j'ai de nouveau des soucis:
• Démarrage sans problème le matin même par température négative, tous les voyants fonctionnent et s’éteignent après démarrage.Pas de fumée
• Quelques à-coups à bas régime.
• Si je m’arrête à un feu, si je débraye pendant la montée en température (5 à 10 minutes), le moteur peut caler et le ralenti varie entre 200 et 800 tour/min.
• Une fois le moteur chaud : plus aucun souci, pas de voyant, consommation normale, puissance normale.
• Une fois, après un trajet de 02.30, je m’arrête pour une pause. Je redémarre après 30 minutes : le régime ne dépasse pas 1500 tours/min en première et seconde. Au bout de 10 secondes, je retrouve la puissance. Cette panne ne s’est jamais reproduite
Résultat de la valise: bougies de préchauffage hs.
Peu convaincu du résultat, je vais redéposer la voiture pour un essai routier avec valise.
J'ai parcouru différents forums et le résultat de la valise me laisse sceptique.
Pour info la vanne egr a été changé à 70000 kms.
Merci d'avance
Cdt
Nicolas
Merci d'avance
Cdt
Nicolas
Re: [ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance
Sam 09 Fév 2013, 21:16
tu la passé sur la valise Renault?
te a jours avec entretiens?
- nikeluluNouveau
Sam 09 Fév 2013, 21:58
Slt.
Je l'ai passé sur la valise: bougies de préchauffage en rouge
- [ renault scénic 1 phase 2 1.6l 16v ] moteur broute (résolu)
- [ Renault Scenic I phase II 1.9 Dci an 2001 ] Démarre et cale à la prise de charge
- [ Renault scenic dci 85 an 2009 ] A-coup moteur
- [ Renault scenic 1 phase 2 1.9 DCI RXT ] voyant défaut injection : perte de puissance
- [ Renault scenic 1 phase 2 1,9dci 105ch an 2002 ] perte de puissance (résolu)
